Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC // Не грузится под 100% на FullHD в Assasin`s Creed Odyssey
Игра Assassin's Creed Odyssey, при FHD разрешении, Модификатор разрешения 100% и Ультра настройках выдает 60-70 FPS, при этом видеокарта грузится на 50 +- %, при повышении Модификатора разрешения до 200% карточка грузится почти под 100% и FPS не меняется, вопрос в том, почему карточка не грузится под 100% на FHD и Модификаторе разрешения 100%, видел тесты моей конфигурации, такого просто не должно быть, карточка должна грузиться под 100% и в среднем выдавать 100 +- FPS, в некоторых других играх я тоже такое наблюдал, но в основном всегда все было нормально. В общем не выдает FPS который должен быть! Помогите пожалуйста, буду очень благодарен!
Проблему стал наблюдать после изменения Модификатора разрешения в игре, смотрел видео тесты моей конфигурации и задался вопросом почему у меня так?
Пробовал BIOS обновлять, переустанавливать драйвера на видеокарту, искал проблемы в интернете так и ни чего не нашел!
Материнская плата:Gigabyte B660 GamingX DDR4
Процессор: Intel Core i5 12400f
Оперативная память: ADATA XPG SPECTRIX D45G RGB 4x8 32Gb 3200MHz
Видеокарта: Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC
Накопители (HDD/SDD): Samsung 980 1Tb, WD Blue 2.5 1Tb
Блок питания: Chieftec A-90 750W
Сис-ма охлаждения: DeepCool AG400 BK ARGB
Изменено пользователем Man0uk1
  • Гость изменил название на Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC // Не грузится под 100% на FullHD в Assasin`s Creed Odyssey
  • 3 недели спустя...
Игра — пиратка? Игру удалить подчистую, из "документов", programdata, appdata тоже можно вручную папки поудалять. Ровно как и дрова, не просто переустановить, а вычистить остатки старых, затем установить крайние.
