Ryzen 7 2700 // Одно ядро работает на частоте 30-110 MHz
uawert
Перейти к решению Решено uawert,
У Ryzen 7 отвалилось одно ядро(низкая частота)
У райзена на одном ядре частота 30-110Mhz Ничего не обновлялось по железу не устанавливалось по софту. Заметил в рендере проц нагружен не на 100% а на 90-97% Все остальные ядра держат заданную частоту и в стоке и в разгоне, в играх тоже самое.
Сбрасывал БИОС, перепрошивал разные версии от старых до самых новых. Ставил стоковые частоты, разгонял проц. В винде менял настройки питания, откатывал обновления винды, а дальше хз что делать.
Материнская плата:B450M MORTAR MAX
Процессор:R7 2700
Оперативная память: Patriot Viper 2x8 3600 17-19-19-39
Видеокарта:Inno3D gtx1660ti
Накопители (HDD/SDD):2 SATA SSD
Блок питания:Cooler Master MWE 650 White V2
Сис-ма охлаждения:Zalman CNPS10X
  • Гость изменил название на Ryzen 7 2700 // Одно ядро работает на частоте 30-110 MHz
Прогоните процессор в бенчмарке Cinebench R23 (либо R15/20) и сопоставьте результаты тестов аналогичного вашему процессора из интернета. Если результаты тестов совпадают, значит это просто баг мониторинга и можно забить болт. Если не совпадают, пробуйте тестировать на другой винде (хотя бы livecd). Если и это не помогает, тут только тупое перебирание всего и вся поможет, а именно: занижение/завышение вольтажей; отключение энергосберегаек с фиксацией частот и напряжений на все ядра; промывка сокета и ножек процессора спиртом (мб окислы) и так до бесконечности.
Естественно, не исключено, что ядро просто подохло физически.
В 06.10.2023 в 03:41, Misferado сказал:
Проверил в Cinebench R23 таки упала производительность в стоке на ~2000 балов в разгоне на ~1000.  Полностью пересобрал комп, 2два дня ковырял BIOS, подкинул SSD из своего ноута проблема таже, одно ядро афк. 12.10 2023 вышло обновление винды и все прошло!!! Проц работает стабильно все ядра держат заданную частоту в стоке и в разгоне пробовал до 4.2, на постоянку юзаю на 3.8 при 1.26V. Проблема очевидно была в винде!! Ради интереса не обновлял винду на ноуте подкинул вот сейчас в комп и да! Одно ядро глючит все также как да обновления.
