ASRock B550M Pro4 // Вопрос про пропускной лимит и SSD
Перейти к решению Решено Lemark07,
Хочу купить   SSD M.2 накопитель Kingston FURY Renegade [SFYRS/1000G] на 1 TB . К вот этой материнке  ASRock B550M Pro4 m 2 . К этой материнке по сата подключены 2 HDD по терабайту и 1 SSD на 240 под систему.  Вопрос в сата пропускном лимите просто слышал что если ставишь м 2 SSD он может работать не напольную или отключатся другой накопитель . Разъясните эту тему плизз
Вопрос по SSD
Задал вопрос
Материнская плата:ASRock B550M Pro4 m 2
Процессор:Ryzen5600x
Оперативная память:DDR4 3600 32gb
Видеокарта: RTX 3070Ti MSI
Накопители (HDD/SDD): 2 HDD баракуда 1 SSD 250gb кингстон
Блок питания: 750W
  • Гость изменил название на ASRock b550m pro4 // Вопрос про пропускной лимит и SSD
Доброго вечера, смотрите в мануал материнской платы, при одновременном подключении 2-х m.2 как правило отключаются несколько портов s-ata на своей материнке MSI z170-a gaming m3 при установке одного m.2 отключились 2 порта s-ata. По поводу отключений или меньшей пропускной способности и работы не на полную мощность такого не слышал, у самого под завязку все порты заняты плюс еще и стоит карта  расширения для s-ata ... установлено 5 винтов, m.2 и еще один  m.2 через PCI-express переходник и все путем просадок не наблюдаю никаких ....
В 03.10.2023 в 20:50, Persif111 сказал:
Вопрос по SSD
Задал вопрос
Блок питания: 750W
У  данного процессора 20 линий PCI-e. Можно предположить, что 16 уходит на ВК и еще 4 уйдет на подключение нового М2. Саташные диски, подключаются уже по другой шине, от чипсета, и скорее всего разницы не заметят. Смотрите сколько САТА устройств поддерживает сам чипсет. По идее быть не должно проблем, на крайний случай переткнете накопители в другой слот
  • Animatik0 изменил название на ASRock B550M Pro4 // Вопрос про пропускной лимит и SSD
