MSI B450 Tomahawk Max - ПК работает некорректно, нет изображения
Перейти к решению Решено Garrik,
Здравствуйте такая проблема мать запускается загорается диод CPU 1-2 секунды тухнет потом по идее должен включиться диод RAM но этого не происходит. Кулера крутятся а изображения нету ,память вынимаю пищит BIOS что нету памяти. Проц греется. Пробовал с другой картой изображения 100% рабочая ничего не поменялось. Из диодов только CPU загорается.
проблема появилась после смены термопасты ,паста попала в сокет.
Пасту всю вымыл спиртом чистым и зубной щёткой. Разобрал аккуратно сокет всё почистил и высушил.
Материнская плата: MSI B450 tomahawk max
Процессор: Ryzen 3 1200
Оперативная память: 8gb Corsair 300mnz
Видеокарта: GT 710 1GB GDDR5
  • Animatik0 изменил название на MSI B450 Tomahawk Max - ПК работает некорректно, нет изображения
В 24.09.2023 в 21:35, Garrik сказал:
Видимо, недостаточно вычистили. Гляньте на самом процессоре, чтобы все ножки были живые и без грязи. Ну и в сокет прям залейте изопропанола, пусть так минуты две постоит затем можно феном сушить, пока точно всё не высохнет.
Если зубная щётка жёсткая, могли контакты погнуть и теперь один из зажимов просто не достаёт до ножки процессора.
Проц. чистый сокет чистый я разбирал сокет были видны контакты ничего погнутого на проце и мамке нету . Когда включаю проходит проверку проц и греется.
