Непонятные проблемы с i7-13700KF - крашатся игры, ошибки в ОССТ
LeBraconierre
Если в двух словах - спустя пару месяцев после апгрейда начались странности - стали крашиться игры, что-то вообще не запускалось. Обратился сюда на форум - выяснилось (после серии рекомендованных тестов - TM5, OCCT CPU , OCCT GPU), что в OCCT на P-0 ядре валит какую-то ошибку.
Отдал по гарантии - сказали, что проверили дефект не нашли (но учитывая , что это регард неудивительно). Я подумал что дело в материнской плате - поменял ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING Wi-Fi на Gigabyte z790 Aorus elite ax-w.
В целом ничего не поменялось - на штатных частотах (5.4) ошибки в ОССТ, краши и незапуск некоторых игр.
Если сбросить до 5.1 - тогда ошибки уходят, работает система более-менее стабильно.
После 1-2 месяца эксплуатации.
Базу: обновлял биос, драйвера, переустанавливал систему.
Пробовал менять мать - не помогло. Под это дело сменил еще и корпус на более большой и продуваемый.
Андервольт не делал, не умею. Научите, если не затруднит.
Материнская плата: Gigabyte z790 Aorus elite ax-w
Процессор:Intel Core i7-13700KF
Оперативная память: Kingston KF 552C40-16 DDR5-5200 / PC5-41600 DDR5 SDRAM UDIMM 2x16GB
Видеокарта: Gigabyte RTX 4080 EAGLE (GV-N4080EAGLE-16GD)
Накопители (HDD/SDD): Samsung SSD 980 PRO 500GB |  3x Samsung SSD 980 1TB (RAID 0) | Samsung SSD 870 EVO 1TB
Блок питания: ASUS ROG Strix 1000G
Сис-ма охлаждения: Zalman Resorator5 Z36
P.S. Еще из странностей:  очень плохо на данной матери гонится память, в интернетах пишут что она из коробки чуть ли не на 6000 заводятся. А тут же - если выставить 5200 , в HWINFO - не опредляется тип модулей на Unknown.
  • Animatik0 закреплено и откреплено это тема
19 минут назад, LynxPC сказал:
у вас брак процессора просто и все. Видимо анстаб по ядру. А плата нормальная и 8к спокойно берет
так мне в регарде говорят, что все ок. как можно истребовать обратно деньги, есть инфа?
  • Animatik0 изменил название на Непонятные проблемы с i7-13700KF - крашатся игры, ошибки в ОССТ
35 минут назад, LeBraconierre сказал:
Ну просите проверку в своем присутствии, по закону право имеете
