Материнская плата MSI b450m pro m2 max не видит видеокарту RX 580
Собрал компьютер всё подключил не запустился комп. На материнке есть ez debug, там материнка проверяет проверяет CPU, dram и когда проверка доходит до vga и там лед светодеод горит просто белым.
Поставил другую видяху старую hd5670 всё запустилось, даже установил винду. Но всё равно когда подключаю рх580 снова ошибка vga (по мануалу материнки это означает что видеокарта повреждена или его нет). Попробовал поставить рх580 на другой комп, всё работает без проблем накатил дрова.
Не понимаю что делать материнка не дружит с видяхой
Проблема появилась после сборки
Сброс биоса, поставил другую оперативную память,накинул другую видюху
Материнская плата: MSI b450m pro m2 max
Процессор: Ryzen 5 2600
Оперативная память: kingston 2 по 8, 2666 частота
Видеокарта: рх 580 8гб
Накопители (HDD/SDD): жд грин 500гб
Блок питания: DeepCool pf600
Сис-ма охлаждения: id cooling se 903 xt
  • Animatik0 изменил название на Материнская плата MSI b450m pro m2 max не видит видеокарту RX 580
3 часа назад, DHO_N2 сказал:
в БИОС CSM надо включить. Или наоборот выключить. Или так, или так, короче.
Еще какие то причины могут быть неисправности?
Только что, Сардор сказал:
Дак оно не запускается
19 часов назад, Сардор сказал:
19 минут назад, John_Doe сказал:
Уже нету возможности снова проверить и скрин сделать
20 минут назад, John_Doe сказал:
По биосу нормально было всё кажется
50 минут назад, Сардор сказал:
Кажется, не кажется, ты же сюда не гадать пришел, а у данных видеокарт зачастую проблемы с биосом из-за майнеров. Найди возможность.
17 часов назад, Сардор сказал:
Так ты пробовал или нет?
Доброго времени, думаю проблема в видео карте и ее биос модифицирован под майнинг. Пробуйте скинуть на рабочем компе инфу из GPU-z
