Падают и поднимаются частоты на дискретной видеокарте | Thunderobot 911 Air XL D
Модель ноутбука: Thunderobot 911 Air XL D
При запуске игр на ноутбуке, когда идёт нагрузка на видеокарту она сбрасывает частоты с 1900mhz до 210mhz на секунду, и снова возвращается. Так каждые 20 секунд при нагрузках. При этом в тесте Fullmark всё замечательно, FPS стабильно и температура выше 64 градусов не поднималась. Стоит windows 11, драйвера на видеокарту стоят последней версии.
Появилась данная проблема после переустановки windows с 11 на windows 10.
Переустанавливал windows и драйвера, убрал турбо буст, настроил электропитания на производительность.
  • A+ изменил название на Падают и поднимаются частоты на дискретной видеокарте | Thunderobot 911 Air XL D
Скорее всего - ВРМ греется. Сбрасывает частоты, чтобы перегрева не было. Приколы китайских ноутбуков.
Пробуйте не "максимальную производительность" юзать, а "стандартный режим" (не знаю, как у вас там оно называется). Ну и андервольт процессора/видеокарты.
3 часа назад, DHO_N2 сказал:
Всё сделал, не помогло. При загрузке игры когда видеокарта на 70-80% нагружена частоты стабильны
А как начинаешь играть так сразу частота и процент падает до нуля и обратно.
2 часа назад, FVCK сказал:
макс производительность в панели управления NVIDIA поставь
Не помогает!
  • 9 месяцев спустя...
В 09.08.2023 в 00:00, Bloodravenxrd сказал:
Не помогает!
Нашли решение? Никак не могу исправить данную проблему
