Не запускается ПК после замены процессора на Ryzen 5 5600x | ASRock b450m pro4-f
Перейти к решению Решено muzhinskiy,
Купил в DNS новый Ryzen 5 5600x, мама ASRock b450m pro4-f, до этого стоял 5 2600, все корректно работало. Биос обновил перед установкой нового ЦП. При старте работает секунд 7-10, на экране ничего нет, после чего перезагружается и тоже самое. Со старым процессором все работает ок, проверил после попытки запустить 5600х
UPD: сделал сброс через батарейку платы, не помогло
UPD 2:
Камень запустился, вопрос был видимо в оперативке. Даже не в ней самой, а видимо в распознании. 1 и 2 слот не работали, работали только 3 и 4, при попытке вставить в 1-2 перезагрузка. Хаотично меняя плашки между слотами все запустилось, работает корректно в двухканальном режиме. В чем прикол - хз, запустилось и спасибо?
Всю базу делал - батарейку сбрасывал, биос обновлял, ножки цп проверял, чистил, сокет чистил, питание проверял, вопрос не в этом был.
кто в будущем будет читать тему с подобной проблемой - пробуйте просто все подряд тыкать, менять, переставлять и т.д., какого-то конкретного решения у меня нет, в Гугле всю ночь провел и особо тоже ничего не узнал. Перебирайте все подряд
После установки нового цп
Сброс биос до дефолтных через биос
Материнская плата: ASRock b450m pro4-f
Процессор: Ryzen 5 5600x
Оперативная память: XPG Gammix D20 16GB x 2
Видеокарта: MSI RTX 3060
Накопители (HDD/SDD): Kingston
Блок питания: Cougar STX700
Сис-ма охлаждения: боксовый кулер
Изменено пользователем muzhinskiy
  • A+ изменил название на Не запускается ПК после замены процессора на Ryzen 5 5600x | ASRock b450m pro4-f
