ПК включается через раз, иногда грузит лишь до BIOS'a
Перейти к решению Решено nOcT_cKpunTyM,
Когда включаю ПК через раз, то входит в ОС, то в биос и чтобы выйти из биоса надо ПК выключить именно через кнопку, а выходя из спящего режима через раз кидает синий экран и в биос
Появилась сразу после сборки ПК
Подключал обычный SSD всё нормально работает, ОС переустанавливал, m2 ставил во второй слот
Материнская плата:gigabytes b660 ds3h ax
Процессор:intel i5-12400f
Оперативная память:16gb ADATA XPG d45
Видеокарта:gtx1660super
Накопители (HDD/SDD):m2 XPG s11 pro 512gb
Блок питания:DeepCool pf700 80plus
Сис-ма охлаждения:ID-Cooling SE-224-XTS
Скриншоты/фото с проблемой: VID_20230720_142244.mp4
Изменено пользователем Солнышко
Не указал до конца комплектующие
  • Animatik0 изменил название на ПК включается через раз, иногда грузит лишь до BIOS'a
6 часов назад, Солнышко сказал:
и там диск работает? нормально?
а в первом m1 перезагрузки?
22 минуты назад, John_Doe сказал:
нет, в 2 слотах одинаково. Либо в систему заходит, либо в биос. А если система на SSD , то работает нормально
У м2.1 линии идут в проц, у м2.2 в чипсет, если ни в одном не пашет, скорее всего брак в самом SSD.
2 минуты назад, Солнышко сказал:
Имеется ввиду сата SSD? Лишнее подтверждение заводского брака, волоки по гарантии.
5 минут назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
ну если по сата подключать SSD то ном работает, а если м2 то либо биос либо ОС. И стоит вопрос в чем может проблема быть и если не исправно то м2 или мать
хэпэгэ уже походу не те...
Только что, Солнышко сказал:
Отнеси  (HDD/SDD):m2 XPG s11 pro 512gb на проверку.
