После замены RX 570 на RTX 3050 начались просадки FPS, не догружается видеокарта
 Пк:
Проц 5 2600 в пасте нагрузка 3-10% чистота в игре
Оперативки 16
Видеокарта была rx 570, поставил rtx 3050
Бп на 550
Материнка A320
Купил 3050 вместо rx 570, проц резань 5 2600, 16 гигов, бп на 550, вопрос заключается в том, что до покупки новой видеокарты все было замечательно, игры не лагали, картинка отличная, видюха нагружалась на 100 и проц на 30 40, сейчас же, после установки 3050, она нагружается на 50 - 60 или на 80 -100, а проц вообще на 3 - 10 процентов, причем настройки графики никак не влияют на фпс, в расте на низких и на высоких одно и тоже число, но картинка меняется, причем даже на высоких какое то мыло есть, подскажите в чем причина и как это устранить, бональные методы из инета не работают(
После установки новой 3050
Отключал кукурузные ядра
Разгон видеокарты
Переустановка драйверов
Приоритет в играх на ЦП стоит высокий
В плане кпра Nvidia тоже все по переключал
Материнская плата: Asus a320 mk
Процессор: 5 2600
Оперативная память: 16
Видеокарта: kfa2 3050 8
Накопители (HDD/SDD): ссд
Блок питания: 550
Сис-ма охлаждения: много вентиляторов
  • Animatik0 изменил название на После замены RX 570 на RTX 3050 начались просадки FPS, не догружается видеокарта
Доброго дня, т.к. форум слетел и восстановлен на 3 дня позднее вопрос решен, только вот не совсем помню как, так как подобных вопросов было 2
На сколько помню менять память на более шуструю и 2-мя модулями ставить (если не ошибаюсь)
12 минут назад, Guyshow сказал:
Частота 3000 2 планки двухканал по 8 планки одинаковые
Значит Вас попутал с другим товарищем. прошу прощения, как вариант могу предложить полностью переустановить систему или как минимум очистить дрова через DDU от старой АМД видео карты, такие проблемы бывают когда переходишь на зеленых ... сам приверженец того чтобы при установке или замене значимого железа систему переустанавливать полностью ...
3 минуты назад, Guyshow сказал:
Не помогло ( А возможно такое что проца не хватает?
Могу предположить, что маловата частота для райзена частоты нужны от 3200 и выше, хотя могу и ошибаться, у самого интел см. личку
ну мыло можно попробовать устранить включением резкости в панели управления nvidia
а так винду свежую накатить для профилактики
ну и 2600 райзен уж староват, особенно для раста, там нужна высокая производительность на 1 ядро( + раст так себе оптимизирован)
запиши видео геймплея с мониторингом, чтобы понятнее было в чем дело
