Что означают звуковые сигналы при включении компьютера?
Animatik0
  • MASTER
Некоторые пользователи интересуются, что означают звуки, которые выдает компьютер при включении или в процессе работы. Мы решили помочь, и ниже представлен список сигналов и что они означают.
Award BIOS
— Сигналов нет — Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
— Непрерывный сигнал — Неисправен блок питания. Требуется замена.
— 1 короткий сигнал — Ошибок не обнаружено. Типичное поведение исправного компьютера — компьютер загружается нормально.
— 2 коротких сигнала — Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility для исправления ситуации. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
— 3 длинных сигнала — Ошибка контроллера клавиатуры. Перезагрузите компьютер. Возможно требуется заменить материнскую плату.
— 1 длинный + 1 короткий сигналы — Обнаружены проблемы с оперативной памятью. Проверьте правильность установки модулей памяти. Либо замените на другие модули памяти.
-1 длинный + 2 коротких сигнала — Проблема с видеокартой — наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение к видеокарте монитора.
-1 длинный + 3 коротких сигнала — Ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте соединение клавиатуры с разъемом на материнской плате.
-1 длинный + 9 коротких сигналов — Ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы (если поддерживается этот режим).
-1 длинный повторяющийся сигнал — Неправильная установка модулей памяти. Попробуйте вытащить и вставить их снова.
-1 короткий повторяющийся сигнал — Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
AMI BIOS
-Сигналов нет — Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
-1 короткий сигнал — Ошибок не обнаружено. Компьютер готов к работе.
-2 коротких сигнала — Ошибка четности оперативной памяти. Перезагрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. Возможно требуется замена модулей памяти.
-3 коротких сигнала — Ошибка при работе основной памяти (первых 64 Кбайт). Перезагрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти в слотах. Возможно требуется замена модулей памяти.
-4 коротких сигнала — Неисправен системный таймер. Возможно требуется замена материнской платы.
-5 коротких сигналов — Неисправен центральный процессор. Возможно требуется замена процессора.
-6 коротких сигналов — Неисправен контроллер клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. Попробуйте заменить клавиа- туру. Если это не помогло, то возможно требуется заменить материнскую плату.
-7 коротких сигналов — Неисправна материнская плата.
-8 коротких сигналов — Проблемы с видеокартой.
-9 коротких сигналов — Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. На экране монитора может появиться соответствующее сообщение. Требуется либо замена микросхемы, либо перезапись ее содержимого (если это Flash-память).
-10 коротких — Невозможно произвести запись в CMOS-память. Требуется замена микросхемы CMOS или материнской платы.
-11 коротких сигналов — Неисправна внешняя кэш-память. Требуется замена модулей кэш-памяти.
-1 длинный + 2 коротких сигнала — Неисправна видеоплата. Проверьте соединение монитора с разъемом на видеоплате. Возможно требуется замена видеокарты.
-1 длинный + 3 коротких сигнала — Неисправна видеоплата. Проверьте соединение монитора с разъемом на видеоплате. Возможно требуется замена видеокарты.
-1 длинный + 8 коротких сигналов — Проблемы с видеоплатой, или не подключен монитор. Проверьте еще раз установку видеоплаты в слоте расширения.
Phoenix BIOS
Производители Phonenix BIOS разработали свою систему чередующих сигналов.
-1-1-3 — Ошибка записи/чтения данных CMOS. Требуется замена микросхемы CMOS-памяти или материнской платы. Также, возможно, разрядился аккумулятор, питающий микросхему CMOS-памяти.
-1-1-4 — Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. Требуется замена микросхемы BIOS или перепрошивка (при использовании Flash-памяти).
-1-2-1 — Неисправна материнская плата. Выключите на некоторое время компьютер. Если не поможет, то замените материнскую плату.
-1-2-2 — Ошибка инициализации контроллера DMA. Возможно требуется замена материнской платы.
-1-2-3 — Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. Возможно требуется замена материнской платы.
-1-3-1 — Проблема с оперативной памятью. Замените модули памяти.
— 1-3-3 — Ошибка при тестировании первых 64 Кбайт оперативной памяти. Замените модули памяти.
— 1-3-4 — Ошибка при тестировании первых 64 Кбайт оперативной памяти. Замените модули памяти.
— 1-4-1 — Неисправна материнская плата. Возможно, требуется ее замена.
— 1-4-2 — Проблема с оперативной памятью. Проверьте установку модулей памяти в слотах.
— 1-4-3 — Ошибка системного таймера. Возможно, требуется замена материнской платы.
— 1-4-4 — Ошибка обращения к порту ввода/вывода. Данная ошибка может быть вызвана периферийным устройством, использующим данный порт для своей работы.
— 3-1-1 — Ошибка инициализации второго канала DMA. Возможно, требуется замена материнской платы.
— 3-1-2 — Ошибка инициализации первого канала DMA. Возможно, требуется замена материнской платы.
— 3-1-4 — Неисправна материнская плата. Выключите на некоторое время компьютер. Если это не помогает, то придется заменить материнскую плату.
— 3-2-4 — Ошибка контроллера клавиатуры. Возможно, требуется замена материнской платы.
— 3-3-4 — Ошибка при тестирования видеопамяти. Возможно, неисправна сама видеоплата. Проверьте установку видеоплаты в слоте расширения.
— 4-2-1 — Ошибка системного таймера. Возможно, требуется замена материнской платы.
— 4-2-3 — Ошибка при работе линии А20. Неисправен контроллер клавиатуры. Попробуйте заменить материнскую плату или контроллер клавиатуры.
— 4-2-4 — Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
— 4-3-1 — Ошибка при тестировании оперативной памяти. Проверьте установку модулей в слотах. Возможно, требуется замена модулей памяти.
— 4-3-4 — Ошибка часов реального времени. Возможно, требуется замена материнской платы.
— 4-4-1 — Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим последовательный порт для своей работы.
— 4-4-2 — Ошибка тестирования параллельного порта. Может быть вызвана устройством, использующим параллельный порт для своей работы.
— 4-4-3 — Ошибка при тестировании математического сопроцессора. Возможно требуется замена материнской платы.
