Проблема с зависанием ПК из-за перегрева | MSI B450m Mortar Max/AMD Ryzen 5 5600/MSI RTX 2060
Недавно ПК начал намертво зависать в играх, примерно после 10-15 минут игры и не реагировал не клавиатуру и мышь, помогала только перезагрузка с кнопки на корпусе.
После теста в OCCT был выявлен нагрев Gpu Hotspot до 90 градусов.
Остальные компоненты по температуре в пределах нормы
Никаких манипуляций с пк не проводилось. Проблема появилась сама собой
Действие никаких не предпринималось, для начала решил прийти сюда за советом
Материнская плата: MSI B450m Mortar Max
Процессор: AMD Ryzen 5 5600
Оперативная память: ADATA XPG Gammix d10 2x8 3200 Mhz
Видеокарта: MSI RTX 2060
Накопители (HDD/SDD): Adata falcon 256GB, Toshiba p300 1tb
Блок питания:  Cooler Master MWE 650 WHITE - V2
Сис-ма охлаждения: DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 Blue
  • Animatik0 изменил название на Проблема с зависанием ПК из-за перегрева | MSI B450m Mortar Max/AMD Ryzen 5 5600/MSI RTX 2060
  • Ответов 7
Доброй ночи, видимо пора обслужить или проверить прижим если уже была обслужена
17 часов назад, Std_fast сказал:
У видюхи ещё 2 года гарантии
16 часов назад, MelRom сказал:
Вентиляторы оба работают?
Да, оба работают
Еще заметил что, перед зависанием происходит очень большая задержка рендеринга в районе 900 ms
2 часа назад, MelRom сказал:
В таком случаи стоит обратиться по гарантии
Ещё бы понять, точно ли это видюха, может есть ещё советы, как проверить, дрова на видюху переустановил с нуля
6 минут назад, Artie_Josh сказал:
Если нагрев происходит только во время нагрузки ВК, то проблема явно в ней.
Доброго дня, если на гарантии тогда сдавайте на проверку и ремонт сами не лезьте
