Прошивка кастомного биоса для мат. платы Asrock H370 Pro4
Захотел включить Resizable bar на своем железе, но в биосе моей платы его включить нельзя. Для этого нашел инструкцию по прошивке (https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/how-to-add-resizable-bar-support/). Файл кастомного биоса создал, но на этапе прошивки столкнулся с проблемой: все программы из-под винды и DOSа выдают ошибку, а Afudos так вообще не работает нигде. Так же пробовал прошивать стандартной утилитой Asrock из-под винды, но безрезультатно. Пробовал прошивать и через сам биос, но выдавало ошибку "Сбой при проверке безопасного программирования". Может кто знает, как прошить эту плату без программатора? Буду очень благодарен.
После желания поиграть в форзу 5 с высоким фпсом).
Пробовал прошить биос указанными выше способами, но ничего не помогло.
Материнская плата: Asrock H370 Pro4
Процессор: i7 8700
Оперативная память: 16gb 2666
Видеокарта: rx 580
Накопители (HDD/SDD): 1 ssd, 2hdd
Блок питания: zalman gigamax zm650
Сис-ма охлаждения: gammaxx s40
Изменено пользователем Andreybug
52 минуты назад, Andreybug сказал:
rx 580
тебе для высокого фпс для начала нужно видяху заменить
11 минут назад, Godlike66 сказал:
Причем тут видяха вообще? Вопрос про материнку. Да и 580 форзу тянет на ультре с фсром в 60-70 кадров. Но, в связи с покупкой моника 144гц, хочется все же чуть больше.
Только что, Godlike66 сказал:
чтобы было больше, надо видяху покупать мощнее
Повторяю, вопрос был про материнку. Меня видяха во всем устраивает.
занимательный персонаж)
Так зачем ты сюда пишешь тогда?
3 минуты назад, Godlike66 сказал:
Просто интересно, я задал вопрос по прошивке биоса материнки, а мне какой-то человек пишет мол купите видеокарту
1 час назад, Andreybug сказал:
ты задал глупый вопрос, и если бы не защита от дурака, окирпичил бы материнку, а там только дорога в сц, чтобы программатором шить нормальный биос
модификаторы блин...без  понимания как все это работает, соваться в тему модификации биоса эт ещё додуматься надо..
итак, защита от дурака тебе не дала окирпичить мать, и ты зашёл сюда, чтобы найти интеллект по разуму, который бы окончательно довёл сабжевую материнку до сц... благо таких интеллектов здесь не обитает
хочешь нормального прироста производительности, меняй видяху
хочешь более стабильный фпс, меньше лагов/фризов, меняй мать на z370/z390, разгоняй память до 3200 с таймингами 16-18-18-38, а там уже до кучи, в зависимости от модели будет и rebar, который ну дай бог 5% привнесет профита
Изначально данная инструкция предназначена для китайских плат на LGA2011-3, но ВЕРОЯТНО может быть использована и для плат на других сокетах.
Официально поддержку ReBar имеют карты nvidia начиная с 3000 серии. Причем для некоторых карт может потребоваться обновление vBios. У AMD поддержка появилась в линейке RX 6000.
Вероятно, удастся добиться работоспособности и на некоторых более старых картах (есть сообщения о корректной работе на rx570\580), однако гарантировать это нельзя.
5 минут назад, Godlike66 сказал:
Ну во-первых, я не такой дурак, как ты думаешь. И это уже не первая плата, с которой я пытаюсь эту штуку провернуть. У друга китай плата с 2-мя ксеонами, там без защит как таковых все завелось. Так что материнку бы я никак не окирпичил.
Смысл вообще мне брать z370 или z390? Такая плата стоит как минимум раза в 1.5-2 дороже, процессор никак не разогнать, только память. И кстати, память у меня и так в разгоне с пониженными таймингами. Разгон, на самом деле, мало что изменил. И Rebar в той же форзе на 580 добавляет очень немало кадров.
Только что, FVCK сказал:
Данную инструкцию, судя по форумам, использовали и для многих других сокетов. Сейчас стоят дрова Amernime zone, с ними даже на GCN Rebar работает.
2 часа назад, Andreybug сказал:
По информации из данной инструкции прирост составит до 16%, в твоем случаи до 80 кадров, стоит ли оно того?
22 минуты назад, Andreybug сказал:
это ты так думаешь
смысл был думать изначально и брать z370... чтобы потом маяться ограничением 2666  мгц по памяти
24 минуты назад, Andreybug сказал:
первое нет. второе да
разгон подразумевает повышение тактовых частот
ужимание таймингов  это не разгон, это оптимизация работы памяти....
25 минут назад, Andreybug сказал:
ну если тебе хочется верить в сказки, пожалуйста)
26 минут назад, Andreybug сказал:
2666 это с разгоном или просто информация?
4 минуты назад, Godlike66 сказал:
это ты так думаешь
А ты думаешь, что окирпичил бы?))
Я не готов переплачивать как минимум 3-4к ради дополнительных 600мгц по памяти. Оно мне нафиг не нужно.
6 минут назад, Godlike66 сказал:
Где я написал, что ужимание таймингов это разгон? Я написал разгон С пониженными таймингами
8 минут назад, Godlike66 сказал:
Так какие сказки?)) Иди посмотри тесты для начала.
15 минут назад, MelRom сказал:
Честно сказать, хочется все же как можно больше). А так у друга есть программатор, правда в данный момент не особо хочется его беспокоить. Ну смотря что на его компе все получилось, то и у меня по идее должно)
13 минут назад, MelRom сказал:
2666 с разгоном, в стоке 2133
4 часа назад, Andreybug сказал:
я извиняюсь что встреваю, это только для интелов актуально? впервые слышу про данную штуку)
2 минуты назад, Железякин сказал:
На вашей платформе просто в биосе включить нужно). У вас как раз полная поддержка
Это у которого китай плата с 2-мя ксеонами? Китай платы, это вообще отдельная тема, там сплошной кастом и "костыли", включая Биос и данная прошивка заточена именно под такие, собственно и в статье рассматриваются именно такие материнки. Если у тебя есть другая информация, то пришли ссылки, интересно посмотреть, что люди пишут.
3 часа назад, Andreybug сказал:
Бессмысленно, моя 1070 не поддерживает данную функцию и дисплей у меня 60гц :biggrin:
1 час назад, MelRom сказал:
не совсем понял, бессмысленно для нвидиа ? в итоге проц или вк должны это поддерживать? у меня тоже 60 герц если что)
я щас скажу очень жестко и очень сухо, но это реально будет отображение твоей текущей картины:
ты в двойные стандарты упёрся как пень и не хочешь признавать реальность
ты пытаешься выжать крохи производительности с конкретной видяхой и с конкретной игрой, что даже сам свой остальной бред перестаёшь слышать
у тебя глобально кроме проца что видеокарта бюджетный огрызок, что мать, что озу...
это всё глобально бюджетные огрызки
даже в расцвет 1151 в2 архитектуры уже спокойно продавались оем плашки на 2400 мгц/xmp 2933/3000 а чутка позже уже стали в обиходе 2666 оем/xmp 3200
ну и конечно, сидя на бюджетном огрызге в лице rx580/1650 super особых изменений по памяти тяжело найти, ибо все упирается в видео
и размышлять о вменяемой производительности на таких затычках курам на смех
и чтобы реально почувствовать что-то вменяемое на 1080P/144, тут rtx 3060 на 12 гиг нужна, пусть хоть даже бу... ну или амд 6700xt
тут уж даже некий задел на 2к имеется
и вот тогда. когда станешь обладателем видеокарты не бюджетного огрызка, тогда и начнёшь понимать смысл в более скоростной памяти
и тогда уже начнёшь задумываться о смене материнки
да и так, если бегло глядеть, на авито z370 недорогие около 5-6к стоят, что 8700 потянут...купить такую бу мать. продать текущую тыщи за 3-4, вообще проблем не вижу
ибо что такое блин 2-3 косаря сейчас? вообще мусор
посему по итогу приходим опять к началу.. нужно не искать говёные выходы с эффектом плацебо и гроханием биоса текущей матери, а накоплением средств в первую очередь на нормальную видяху
20 минут назад, Железякин сказал:
И то и другое
И на упомянутом железе ReBar уже в комплекте
11 часов назад, MelRom сказал:
Ну там на самом деле с материнками не все так однозначно
раньше являлся владельцем asrock z370 extreme4 , так там лишь в последнем выкаченном биосе, причем бетке, завезли поддержку ребара
Так что канеш там выбирать надо по хорошему
Ну а  если так размышлять, более глобально, ну какой профит у ТСа будет? ну пусть будет даже в лучшем случае 15%, в чем я лично сомневаюсь, ну вот было 60-70 кадров, станет 70-80 кадров, и толку?)
эти 15% только с фпс монитором и увидишь)... никакой разницы в производительности на глаз не изменится..
ТС так упорно канеш пытается закрыть глаза на реальность, говоря что его видяха всем устраивает, но при этом говорит также, что хотелось бы больше)))
1 час назад, Godlike66 сказал:
Я ему говорил об этом, было бы процентов 50... :biggrin: Сам вообще на 60гц сижу, для меня вертикальная синхронизация важнее.
