Нет турбобуста на Ryzen 5 Pro 2400g
При стрес-тесте OCCT или Aida64 процессор работает на частототе максимум 3,6 буста до 3,9 вообще нет
Не замечал этого ранее
Игрался с разными версиями прошивки не помогло
Материнская плата: b450 Aorus Elite v1
Процессор: Ryzen 5 Pro 2400g [YD240BC5M4MFB]
Оперативная память: XPG Adata d45
Видеокарта: Vega 11
Накопители (HDD/SDD): 512gb ssd Netac / 1tb hdd
Блок питания: Zalman GigaMax (GVII) [ZM650-GVII] 650W 80+ bronze
Сис-ма охлаждения: Воздушная ЦП - Gammax 300, корпусные - id cooling no series [no-12025-xt]
Изменено пользователем WonderfulCat
UP
  • WonderfulCat изменил название на Нет турбобуста|Ryzen 5 Pro 2400g
  • Drumm046 изменил название на Нет турбобуста на Ryzen 5 Pro 2400g
1. Смотрите не в диспетчере задач, а в HWINFO либо CPU-Z (диспетчер задач частенько показывает ересь).
2. У вашего процессора 3.9 ГГц буст только на одно ядро, либо при слабой нагрузке. При нагрузке на все ядра разом буст будет падать до 3600-3700 МГц или даже ниже, если ЦП упрётся в свой теплопакет (65 Вт).
Материнская плата и кулер позволяют без проблем гнать процессор на все ядра. Если хочется большего — дерзайте, но смысла в этом мало, т.к. прирост будет мизерный, а нагрев увеличится с 68 до ~80+.
Рекомендую не разгонять, а просто «снять» все лимиты по энергопотреблению в биосе и мат. плата уже сама разберётся, какую частоту ему выставить, без искусственных ограничений.
Отблагодарить❤️(донат)
Конкретно на этой плате не подскажу. Надо искать пункты, связанные с TDP / Power Control.
