Windows 11 не видит игровой руль Genius Speed Wheel 5 Pro
Винда перестала видеть руль Genius Speed Wheel 5 Pro, но сам руль при этом работает.
Подключаю руль к компу, винда подает звуковой сигнал. Потом захожу в панель управления - устройства, для калибровки. Но там никакого руля нет. Так же проверял и в диспетчере устройств - тоже ничего. Пробовал установить драйвер, но ничего не поменялось. Даже переустанавливал винду, но все так же.
Если зайти в сити кар драйвинг, там руль полностью работает, все нажимается и тд, но играть без калибровки такое себе удовольствие. Возможно какие-то проблемы с самим рулем, но почему тогда он работает?
Примерно месяц назад подключал и с удовольствием играл. Руль везде отображался. Сейчас попробовал опять - ничего.
Дрова, винда
Материнская плата: Asrock h370 pro4
Процессор: i7 8700
Оперативная память: 16gb 2666
Видеокарта: Aorus rx 580 8gb
Накопители (HDD/SDD): ssd 128, 2 hdd
Блок питания: zalman gigamax zm650
Сис-ма охлаждения: gammaxx s40
  • A+ изменил название на Windows 11 не видит игровой руль Genius Speed Wheel 5 Pro
  • Ответов 10
3 часа назад, Andreybug сказал:
Попробуй "Добавление устройства".
Драйвер где брал?
53 минуты назад, Andreybug сказал:
Извините за столь поздний ответ).
Проверил, но ничего не нашло(.
Я надеюсь ты пробовал подключать руль в разные разъёмы USB, в том числе и на задней панели? :biggrin:
Пробовал на другом компе?
В разные юсб пробовал. Другого компа пока что нет). На днях должны привезти с работы.
Изменено пользователем Andreybug
4 часа назад, Andreybug сказал:
Вот еще какая мысль. В устройствах есть USB Device (например с изображением клавиатуры)? Если да, то посмотри там, нет там руля.
Доброго дня, как вариант попробовать поставить Driver Booster (условно бесплатную прогу, а потом удалить) она сама найдет совместимые драйвера в инете под всю систему, может быть у Вас еще идет конфликт драйверов и поэтому такое происходит, да также можно используя прогу почистить все не используемые драйвера в системе подключаемые ранее  по USB и не только для начала, а потом уже устанавливать и подключать все что используется .... сам неоднократно пользовался данной прогой и помогала ...
