Синий экран при включении XMP профиля на srock b450m pro4-F r2.0 и Kingston fury DDR4 3200
Здравствуйте,у меня возникла проблема с компьютером, очень нужна помощь,суть в том что после включения хмр профиля  при запуске стал вылетать синий экран,он проходит когда заканчивается загрузка.Оперативная память на 3200 ддр4 2 плашки в 2м и 4 слотах.Сама память работала на две тысячи с чем-то,я выставил на заявленную частоту 3200 вольтаж 1.350и стал вылетать синий экран,хотя и мать и проц поддерживают эту частоту. Подскажите пожалуйста как это можно исправить,буду очень благодарен.
Проблема появилась после включения xmp профиля
Поставил на авто все нормально
Материнская плата:asrock b450m pro4-F r2.0
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память: Kingston fury ddr4 3200MT/s CL16-18-18 1.35V XMP
Видеокарта: Nvidia geforce 1650
Накопители (HDD/SDD): Toshiba 1тб
Блок питания:н/н
Сис-ма охлаждения:кулера
Привет! В ручную отрегулировать тайминги. Технология XMP была разработана для Интел и даже на Интелах не всегда корректно работает, в случаи AMD 50/50.
При правильных настройках данная память и 3600 может взять.
Доброго вечера, подбирайте тайминги можно посмотреть вот гайд от вот этого Сереги.
  • 6 месяцев спустя...
Аналогичная проблема , выставляю профиль хмп на 3000 гц все норм работало так пол года где-то
Выставил на хмп профиль 3200 Ггц
Настройки таймингов по сути выставляются так же как и заявлено у производителя 16 18 18
И 1.35 вольтаж  синий экран вылезает
Система
 Intel core i5 12400 f
Видеокарта ASUS RX 480 на 4 ГБ
Мать b660 ds3h DDR4 плашки Kingston fury black  3200 Ггц 2х8 ГБ
Прямо сейчас сижу пишу и переставляю обратно на 3000 Ггц потому что профиль на 3200 выдал синий экран
Может ли быть виной всему слабый блок питания ?
Мой блок питания
- cougar stx 650w
Изменено пользователем huanramon
1 час назад, huanramon сказал:
Планки памяти в слотах А2, B2?
Не.
2 часа назад, huanramon сказал:
возможно просто не поддерживается ---  у самого так было пришлось оперативку менять
У самого такая же проблемма, на 3000 работает нормально, на 3200 периодические вылеты. Оперативная память, как ни странно, тоже  Kingston fury black  3200 Ггц 2х8 ГБ
Не хочет она дружить с Ryzen-ами
Изменено пользователем igoracio
21 час назад, igoracio сказал:
Проблема решена
Зашел в Аиду , покупался там и увидел тайминги своей оперативы
18-18-18-36
А не 16-18-18-36
Попробовал выставить их и напруга 1.35в и все заработало на ура никаких вылетов и ошибок
  • Drumm046 изменил название на Синий экран при включении XMP профиля на srock b450m pro4-F r2.0 и Kingston fury DDR4 3200
