Синхронизация ARGB подсветки SE-224-XTS ARGB и корпуса Cougar MG140 Air RGB
Доброе время суток, форумчане.
Собрал сборку на MSI MAG B660M MORTAR DDR4. Корпус Cougar MG140 Air RGB Black, вентилятор ID-Cooling SE-224-XTS ARGB. Кулер (провод ARGB) подключил на контроллер корпуса, а сам контроллер уже на материнку. Все светится, все вертится. Но есть проблема. Когда режим не одноцветный, а с переходами цветов, подсветка кулера процессора вращается в противоположную сторону относительно подсветки корпусных вентиляторов. Вентилятор стоит с правильной стороны, воздушные потоки идут как и положено, а движение подсветки идет наоборот. Можно ли это как-то синхронизировать? Или может быть это чей-то брак?
Проблема "появилась" сразу после сборки ПК.
Что делать с этим не знаю. Если бы просто вентилятор был повернут, то развернул бы, а так как там вращение цветов идет наоборот, то не понимаю, что с этим можно сделать.
Материнская плата: MSI MAG B660M MORTAR DDR4
Процессор: Intel Core i5-12400 BOX
Оперативная память: XPG SPECTRIX D41 RGB
Видеокарта: Palit GeForce RTX 3060 DUAL OC 12G
Накопители (HDD/SDD): 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston NV2 [SNV2S/1000G]
Блок питания: Deepcool PK600D
Система охлаждения: ID-Cooling SE-224-XTS ARGB
Доброго времени, скорее всего ничего не сделаете просто такой вентилятор, если только физически переворачивать подсветку или пробовать контроллер на вентиляторе менять ...
12 часов назад, Std_fast сказал:
Это мне такой экземпляр попался или они все такие? И кто из них нестандартный, ID-Cooling или Cougar'ы? В режиме смены цветов, например красный, на cougarах движется по кругу (если смотреть на корпус спереди) против часовой стрелки, а на id-coolingе по часовой.
И еще такой вопрос появился - материнка и софт (например OCCT) периодически (одномоментными всплесками) показывает обороты корпусных вентиляторов как 10 тыс. Очевидно, что реально они не более 2200-2500. Кто в этом виноват (материнка или вентиляторы), можно ли что-то сделать, чтобы явно указать максимум? Спрашиваю так как предполагаю, что из-за этого скорее всего будет неправильно работать режим вентиляторов smart (автоматическая регулировка) в биос, так как она задается в процентах, а не в конкретных оборотах.
4 часа назад, Gray сказал:
Точно по этому вопросам не скажу, сам не любитель всяких свестоперделок ... они fps не добавляют, а вот электричество кушают ...
А в этом случае виновник думаю контроллер который в комплекте с корпусом идет и от которого питаются все вентили, если таковой имеется, если нет то скорее всего материнка глючит ...
Хотя проблем с MSI  не встречал раньше никогда ...
На контроллер ARGB заведены только сами ARGB, 3-pin контакты вентилей заводил напрямую на материнку. Насколько я понимаю обороты должны именно с них считываться, а регулируются изменением напряжения. При этом нормально без "скачков" только вентилятор охлада процессора работает, а корпусные все три скачут до 10к оборотов.
В какую сторону ленту намотали, в ту сторону подсветка и бегает, тут нет стандарта, кроме как у одинакового производителя.
3 pin вертушки регулируются по напряжение, а 4 пин по шим. Посмотрите что в биосе по вертушкам DC или PWM
10 часов назад, logg сказал:
Просто никогда раньше с подсветкой не сталкивался, а на видео в ютубе у всех все красиво и в одну сторону :) В биосе по вертушкам разумеется DC, кроме процессорной, которая PWM.
Подводя итог, правильно ли я понимаю, что если направление свечения это кто как сделал (т.е. надо стараться брать вертушки одного производителя), то подскоки оборотов до 10к скорее всего обусловлены низким качеством корпусных вентиляторов cougar?
4 минуты назад, Gray сказал:
Доброго дня. Вполне возможно ...
