Просадки fps, фризы и лаги при маленьких нагрузках видеокарты MSI GeForce GTX 1050 Ti
Перейти к решению Решено user0,
Видеокарта не нагружается на 100% из за чего появляются мелки фризы, лаги и просадки фпс.
Загрузка GPU в среднем держится около 70-90%, но из за частых понижений нагрузки играть невозможно.
В игре fps 90-110 то есть наверное железо справляется с игрой, но из за этих просадок...
Изначально при тестировании в PUBG
1. Удаление драйверов nvidia с помощью программы display driver uninstaller
с выключенным интернетом и в безопасном режиме. После в обычной загрузке
Windows установка последних драйверов.
2. Сброс настроек биоса
Материнская плата: H310M PRO VDH
Процессор: i3 8100
Оперативная память: 16 8x2 gb DDR4 3200 Kingston
Видеокарта: MSI GeForce GTX 1050 Ti
Накопители (HDD/SDD): 1 ТБ Seagate
Блок питания: Deepcool PM800D
Сис-ма охлаждения: Кулер Intel
Тестировал только PUBG, позже посмотрю замеры в battlefield v online, squad
На скриншоте можно увидеть данные
Также делал тесты:
1. битых секторов на hdd нет
2. testmem5 без ошибок
3. occt 0:30:00 без ошибок
4. Fur mark температура 65-68, super position 4k 20 фпс и загрузка карты 100%
Изменено пользователем user0
1 час назад, user0 сказал:
попробуй что нибудь нормальное. а не это гавно.
7 часов назад, John_Doe сказал:
Спасибо за ответ
Попробую сегодня, но все равно же так не должно быть даже если это не оптимизированный pubg видео карта должна работать на 100%
Да и даже если дело в пабге, то хотелось бы решить проблему...
6 часов назад, FVCK сказал:
процессор дохлый, из-за него фризы ( возможно)
Спасибо за ответ
Проверял вчера occt 30 минут без ошибок, частота 3.6 без просадок, температура 70-76, сегодня на всякий случай проверю час occt, но я думаю
с ним все в порядке, термопасту недавно менял.
i3 8100 не вывозит pubg, это видно по показателям, нагрузка видеокарты падает тогда когда процессор нагружается на 100%
когда процессор грузится на 0-70% видеокарта грузится на 90-100 и лагов нету, как решить эту проблему помимо полного апгрейда пока не знаю
