Подобрать мать+проц+оперу+охлад за бюджет в 30 тысяч руб
Добрый день. Помогите подобрать комплектующие до полной сборки. Есть видюха, блок питания. желательно с возможностью  последующего апгрейда процессора и видюхи.
блок питания на 600 вт модульный
видеокарта RX 580
две SSD по 500 гб
корпус
материнская плата
процессор
охлаждение
оперативка
накопитель м2
Бюджет для сборки: 30000
  • Гость изменил название на Подобрать мать+проц+оперу+охлад за бюджет в 30 тысяч руб
Подсобрал: ссылка.
Если нужен апгрейд до 13600K в будущем, берите минимум GIGABYTE B760M GAMING X DDR4. С той платой, что я положил в сборку, ничего мощнее 12400 я бы не ставил.
Вентили в корпусе не регулируемые, но отключить подсветку и переделать питание с 12 на 5 вольт (для тишины) можно, при желании. Если не нравится такой вариант, берите Cougar MX330-G.
UPD: Кулер дешевле в OT.
17 минут назад, Misferado сказал:
Подсобрал: ссылка.
я если честно когда сам пытался сборку сделать - основывался на вот эту мать
https://www.dns-shop.ru/product/e52a3cb665e43332/materinskaa-plata-msi-mag-b560m-mortar/
и соответственно проц под нее i3 10 поколения смотрел
Как то мне производитель MSI очень нравится, практически все матери и видюха их были.
если что, можно немного из бюджета выйти)))
2 часа назад, IgorS сказал:
видеокарта RX 580
две SSD по 500 гб
корпус
материнская плата
процессор
охлаждение
оперативка
накопитель м2
посмотри у меня в профиле "Мой ПК"
только обрати внимание, под мою мать нужен БП с 4+4 pin x2 CPU.
15 минут назад, Hjvfy16 сказал:
накидал в днс - плюс минус 30 с копейками выходит. те же деньги что сборка выше
Только теперь вопрос - какая из них лучше?)))
только у меня косячек))) на БП 4-pin CPU - 1 шт
или не туда смотрю))) вот такой он у меня помоему - Chieftec APS-650C
https://www.dns-shop.ru/conf/c80388c145ba46dd/
4 комплектующих. Выше М2 и Корпус есть. ( А вообще корпус по своему желанию лучше смотреть. Желательно, конечно, чтобы блок питания был снизу, а также была хорошая продуваемость. Закрытые не бери. )
Это будет прям пушка конкретная. Сам себе такое хочу. Скоро буду покупать. Райзен можно без приставки X брать, если сам ручками сможешь поднять частоты ( там ничего сложного, по видео делай и все ) + оперативка хорошая, сразу красиво все работать будет ))
Ах да, совсем забыл. Большую часть деталей не обязательно брать на днсе. Зайди в озон, активируй премиальную карту бесплатно и с бонусом нормально закупись, будет гораздо дешевле.
Изменено пользователем CRAZY
5 минут назад, CRAZY сказал:
4 комплектующих.
Слабоват кулер для этого процессора. Да, вроде бы 150 Вт против 65 Вт заявленных у 5600х, должно хватить. Но по факту, маленький кристалл требует быстрого отвода тепла, что под силу только башням от 200 Вт.
У меня почти аналог 5600х, но от Интел (i5 12400), поставил на него ID-Cooling SE-206-XT с 250 Вт. Зато процессор выше 58 градусов вообще не греется в играх.
12 минут назад, CRAZY сказал:
у меня последняя сборка была на АМД наверно в году так 2008-10. И что то мне этот проц тогда не зашел. Не помню что с ним не так было... Да и после по-моему только ноутами пользовался. А сейчас дети подрастают - что то им нужно собирать.
20 минут назад, DHO_N2 сказал:
Не думаю, что если он собирается в принципе разгонять. Такого кулера вполне хватит, чтобы спокойно играться. Под напругой будет 65-70 градусов. Ничего страшного. У знакомого такая сборка. В киберпанке на ультрах выше 64-65 градусов не поднимается.
6 минут назад, CRAZY сказал:
разгонять точно не буду))) так как в этом не понимаю. Максимум попробую сам собрать, не получится - отдам знающим людям
1 час назад, IgorS сказал:
Тогда тем более бери райзен. Лично мой совет. С приставкой X можешь брать, уже под разгоном будет заводским. Либо же видео включишь и за 5 минут немного частоты можно будет поднять, это если без приставки. Оперативка хорошая, проц сильный. Под это все дело в будущем можно будет докупить видеокарту и все в ажуре. Танцев с бубном там никаких не будет, главное стартуй с одной плашкой, а потом добавляй. И термуху возьми GD-900-1. Но, кстати, если надумаешь брать ID-COOLING, то там в коробке идет неплохая термуха. На уровне с ГД900. Она густовата, но ничего страшного.
15 минут назад, CRAZY сказал:
А вот мой совет, особенно для тех, кто не разбирается в ПК: брать на Интеле.
Так было всегда: Интел для "чайников", АМД для "энтузиастов". Интел - поставил и забыл, АМД - поставил и настраивай.
Только что, DHO_N2 сказал:
А что в АМД поставил и настраивай? Разве в стоке не подойдет на пользование? Да и вообще, мать у интелов дороже, камни тоже дороже. Тепловыделение тоже повыше у интелов. Если есть не очень большой бюджет, то я бы всегда брал амд. Они для народного пользователя. А если хочешь еще больше получить от своего камня, то зайди и изучи, через 10 минут ты уже сможешь банально поднять частоты процессора.
Но, бесспорно, если есть достойный бюджет, то тут интел поинтереснее смотрится.
10 минут назад, CRAZY сказал:
Забыл свою тему: помогите разогнать проц и память? Вот она - настройка.
Что-то на 3-х летнем i5 10400 нет нужны разгонять проц (всё летает), хотя память я разгонял и настраивал (для этого и материнку на Z-чипсете брал). А вот Райзен 5 2600 требует разгона. Да и память разгонять на нём сложнее, чем на i5. Капризнее система на АМД.
Хотя ПК на АМД и Интеле у меня были примерно поровну.
Тут немного другое. Я пытаюсь узнать и обработать информацию от знающих людей. Сделать банальные шаги по разгону я могу и это дает мне прирост - это безусловно. Но создав эту тему я пытаюсь узнать, можно ли разогнать еще сильнее? Как, например, покопавшись в субтаймингах можно поднять производительность. Не считаю верным сравнивать 2600 и 10400. Разный ценник. Кстати, матушка, я так посмотрю, тоже не из дешевых) Райзер совсем уж бюджетный вариант. Хуже его в нынешних реалиях нет смысла брать. Кстати, если сравнивать 10400 с 5600, то там колоссальная разница в сторону райзена. Даже в стоке. ( несмотря на то, что ценники у них +- сейчас одинаковые)
53 минуты назад, CRAZY сказал:
ryzen 5600 12800р в днс
i5 10400f - 9600р
image.thumb.png.178da0f510f04c27b0434b7dedf6629a.pngпроизводительность
6 часов назад, CRAZY сказал:
Райзен - даже не смешно ...
Особенно когда вам сегодня Даня открытым текстом говорит ... - Райзен лучше не надо...
1 час назад, FVCK сказал:
i5 10400f - 9600р
12 часов назад, IgorS сказал:
Не понял, к чему это.
Не надо, он уже неплохо так устарел.
Ну тогда берите сборку по ссылке, но мат. плату меняйте на ту, которую предложил под будущий апгрейд. Прекрасный вариант. А вообще, надо заранее говорить чёткие рамки бюджета, иначе это не дело. Стараешься, подбираешь что-то ужимаясь в рамки а на выходе "я передумал, давайте не за 30, а за 50"...
18 часов назад, IgorS сказал:
видеокарта RX 580
две SSD по 500 гб
корпус
материнская плата
процессор
охлаждение
оперативка
накопитель м2
Если строго до 30к руб. ( и без фанатизма на мусоре Райзен и дорогой глупости сокете 1700  с материнками от гигабайта на 2 слота )
С учетом железа что у тебя есть уже в наличие
- блок питания на 600 вт модульный
- видеокарта RX 580
- две SSD по 500 гб
То вот твой остальной комп до 30к руб.
( с корпусом и м.2 накопителем можешь еще по выбирать, на свой вкус. )
1.Процессор Intel Core i5-10400F OEM
https://www.dns-shop.ru/product/155c08a2fd8eed20/processor-intel-core-i5-10400f-oem/
2. Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT RING
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kulery_dlya_protsessorov-c1492/id_cooling/kuler_dlya_protsessora_id_cooling_se_214_xt_ring-3483480.html
3 . Материнская плата MSI Z490-A PRO
https://www.dns-shop.ru/product/11313b187ee43332/materinskaa-plata-msi-z490-a-pro/
 4. Оперативная память G.Skill AEGIS [F4-3200C16D-16GIS] 16 ГБ
https://www.dns-shop.ru/product/2117ec86c6aded20/operativnaa-pamat-gskill-aegis-f4-3200c16d-16gis-16-gb/
5. ADATA M.2 XPG SX6000 Pro 512GB
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ssd_diski-c294/adata/ssd_disk_adata_m.2_xpg_sx6000_pro_512gb_pcie_gen3x4_nand_tlc_3d_asx6000pnp_512gt_c-1622335.html
6. Корпус Zalman S3 TG Black (3 кулера в комплекте)
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/zalman/korpus_zalman_s3_tg_black_bez_bp-2386595.html
ИТОГО: ~  29 550 руб.
Добрый день, ребята, на основании ваших рекомендаций накидал сборку ДНС, при условии что бы все было в наличие. Хочу сегодня-завтра забрать, а то в понедельник в командировку нужно уже ехать.
Процессор Intel Core i3-12100F OEM
Материнская плата GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F [DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F] черный
Кулер для процессора DEEPCOOL AG400 BK ARGB [R-AG400-BKANMC-G-2]
Оперативная память G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C16D-16GVKB] 16 ГБ
250 ГБ SSD M.2 накопитель WD Black SN770 [WDS250G3X0E]
Что скажете? И еще разъемов блока питания Chieftec APS-650C на все это хватит?
все по цене выходит 36 тыс. Как раз плюс минус мой потолок)
Что скажете?
... ))) Супер ! Покупай!
4 часа назад, IgorS сказал:
Корпус оверпрайс. Платите за бренд. При том же функционале, на 2 тысячи дешевле есть Cougar MX330-G Air. Тут уж сами решайте.
ОЗУ G.Skill AEGIS будет дешевле при тех же хар-ках.
Кулер тоже оверпрайс ни за что. Лучше брать ID-COOLING SE-224-XTS. Производительность такая же.
Блок вытянет без проблем, если живой и не старше пяти лет.
