Загораются светодиоды на материнской плате DRAM и BOOT // ASRock Z790 Pro RS/D4 + i5-12400f + RTX 3060
Менял башенный кулер для процессора, соответственно пришлось разбирать ПК, планки оперативной памяти снимались в том числе.
После при включении сначала загорелся красный светодиод DRAM, вывода изображения нету, пустой экран. Перевоткнул планки ОЗУ несколько раз (менял местами, планка из A2 в B2, из B2 в A2). И это вроде как помогло, хотя теперь при каждом старте также на какое-то время загорается светодиод DRAM и добавился светодиод BOOT, через пару секунд гаснут, идёт загрузка системы.
Вопрос следующий, кто сталкивался с подобным, нормально ли такое явление? Ранее, до замены кулера под процессор, подобного не проявлялось.
После разборки ПК (замена кулера под процессор).
Менял местами планки ОЗУ (из A2 в B2, из B2 в A2). Продувал воздуходувом слоты под ОЗУ, а также протирал контакты на самих планках спиртом.
Материнская плата: ASRock Z790 Pro RS/D4
Процессор: Intel Core i5-12400F
Оперативная память: Kingston FURY Beast RGB SE 2x8ГБ DDR4 3200 МГц
Видеокарта: Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 12GB GDDR6
Накопители (HDD/SDD): Samsung 980 Pro 1TB
Блок питания: DeepCool PQ750M
Сис-ма охлаждения: DeepCool AK620 WH
  • Гость изменил название на Загораются светодиоды на материнской плате DRAM и BOOT // ASRock Z790 Pro RS/D4 + i5-12400f + RTX 3060
Доброго дня, если комп работает и все нормально не обращайте на это внимание
