Не могу менять подсветку корпусных кулеров через ПО Cougar Duoface PRO RGB
Перейти к решению Решено MelRom,
Купил новый корпус Cougar Duoface PRO RGB, всё подключил но не могу контроллировать подсветку через ПО, через материнку, при этом через кнопку на корпусе всё работает, но это не даёт мне красиво синхронизировать подсветку с комплектующими внутри и периферией.
Сразу как собрал ПК в новый корпус
Пробовал подключать 5v подсветки(от котроллера) в разные разьёмы, пробовал отключать питание контроллера по SATA
Материнская плата: B660M AORUS ELITE DDR4
Процессор: I5-12600KF
Оперативная память: Kingston FURY Beast Black RGB DDR4
Видеокарта: Palit 1060 6gb
Сис-ма охлаждения: DEEPCOOL AS500
  • Drumm046 изменил название на Не могу менять подсветку корпусных кулеров через ПО Cougar Duoface PRO RGB
40 минут назад, Alanoka сказал:
Пожалуйста, используйте прилагаемый адаптер для подключения к 3-контактному разъему 5V Addressable RGB совместимой материнской платы. Затем нажмите и удерживайте кнопку RGB SW в течение 3 секунд. Огни мигнут белым один раз, это означает, что световой сигнал был изменен на режим синхронизации материнской платы.
Из инструкции с оф. сайта!
41 минуту назад, Alanoka сказал:
2 разъема (D_LED) для подключения LED-линеек с адрессацией (5V ARGB), один находиться в левом верхнем углу, второй в нижней части, под нижним PCI Express. Ни в какие другие подключать не надо!
На оф. сайте Gigabyte есть инструкция по данной материнке, где все расписано, куда и что подключать!
COUGAR Duoface Pro RGB_usermanual.pdf mb_manual_b660m-aorus-elite-ax-ddr4_1001_e.pdf mb_manual_b660m-aorus-elite-ax-ddr4_1001_e2.pdf
15 минут назад, MelRom сказал:
Большое спасибо, данная информация помогла. По причине того, что в комплекте не было инструкции её не прочитал, в интернете тоже достаточно хорошо не посмотрел (не скачивал инструкцию), по этим причинам сам не решил. Ещё раз, спасибо большое.
