Не работает Freesync на Rx 6600 и мониторе Philips 245E1
Проблема такая, рвется изображение с включенным Freesync, как это возможно?Видео приложу снизу.
После покупки нового монитора Philips 245E1
Сменил Gtx 1660 Super на Rx 6600, думал поможет, но нет. Тоже самое.Еще провод менял, с DP на HDMI.
Материнская плата:B450 Steel Legend
Процессор:Ryzen 5 2600
Оперативная память:2x8 gb HyperX Fury
Видеокарта: Rx 6600
Накопители (HDD/SDD):2 ssd 500gb и 1 m2 128 gb
Блок питания:Be quiet 600w
Сис-ма охлаждения:GAMMAXX 300R
10 минут назад, Frezy_laym444ik сказал:
Видеокарта: Rx 6600
  • Drumm046 изменил название на Не работает Freesync на Rx 6600 и мониторе Philips 245E1
Здравствуйте. Проблему с видеокартой можно на 99% исключить. Скорее всего проблема в мониторе. У нас было подобное, в итоге поменяли по гарантии. Тоже не работал freesync должным образом. Поэтому вам стоит обратиться туда, где покупали монитор, с данной проблемой.
Вам нужен кабель DisplayPort стандарта 1.2a или новее, чтобы на этом мониторе работал FreeSync. На ОЗОН'е можно найти за ~500р неизвестного качества. В DNS или онлайнтрейде от ~600р продаётся 1.2а. Как вариант Cablexpert DisplayPort CC-DP3-2M.
На комплектном может не работать FreeSync.
У меня есть DP кабель версии 1.4, с ним тоже не работает.
Провод может быть дефективный. Пробовали на другой винде тестировать?
Возможно, винда древняя и поломанная.
Windows 10 стоит про версия, активированная. На другом пк не тестил, но провод еще один покупать, что-то желания нет, так как не думаю что это поможет.
6 минут назад, Frezy_laym444ik сказал:
7 минут назад, Frezy_laym444ik сказал:
Отсюда брал кабель ранее, тут только один человек в отзывах говорил что у него изображение тормозит.
7 часов назад, Frezy_laym444ik сказал:
Это китайский безымянный мусор. Дай бог, если там 1.2 стандарт есть.
В 08.05.2023 в 05:37, Misferado сказал:
Только что, Frezy_laym444ik сказал:
Тогда его беру
Короче, покупка нового кабеля не помогла, как были разрывы так и остались. Но я кое что экспериментировал и заметил, что если в игре будет постоянный фпс то есть 60, то картинка не дергается (в зе резидент ивел виледж это понял). В шутерах, либо каких-то очень требовательных играх фпс может легко упасть ниже это отметки, хз что делать.
