Влезет ли 4070 ti в материнскую плату Gigabite Aorus M b450
Вопрос по существу такой.
Влезет карта 4070ti (толщина от 3 до 3,2 слота) в данную мать, с учетом установленного pci расширения для м2?
Если не влезет, то какую материнку посоветуете поставить? (3-4 варианта) Желательно Standard-ATX (имею 2,5ssd под систему и 2 м2). Система собиралась еще в 19 году, поэтому столько дисков. В дальнейшем использование расширение под м2 для 3го ссд планируется.
Хватит данного блока Super Flower LEADEX III SUPER BRONZE PRO 750W для системы?
Казань.
Магазины: ДНС, Онлайнтрейд, Сбер, Яндекс
Материнская плата: giga b450 aorus m
Процессор: r7 5700x
Оперативная память: crucial 4*8gb 3200
Видеокарта: 3060ti
Накопители (HDD/SDD): SSD 3 шт
Блок питания: Super Flower LEADEX III SUPER BRONZE PRO 750W SF-750R14HE
Корпус: MONTECH AIR 1000 PREMIUM
Проектировочные программы, игры
Бюджет для подбора: 15000
Изменено пользователем koscom
  • Гость изменил название на Влезет ли 4070 ti в материнскую плату Gigabite Aorus M b450
В 04.05.2023 в 20:07, koscom сказал:
Доброго времени, скорее всего данного блока достаточно будет под 4070ti
Видеокарта влезет в материнскую плату, вопрос тут в другом, влезет ли видеокарта в корпус.
VGA 340mm/310MM (If installed front radiator)
Т.е. если теоретически возьмём карту Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC у которой длина 313.9 мм то соответственно упрётся в передний радиатор если он стоит.
Ну а если карта закроет 3 слота включая слот PCI-E x1, то переходник можно вставить в самый нижний PCI-E x16. Но скорее всего он там и стоит, т.к. наврядли делали пропил в слоте х1, чтобы поставить переходник х4. Также можно поставить видеокарту в нижний слот, или купить райзер для выноса видеокарты, или в райзер поставить переходник m2.
Изменено пользователем logg
@logg
13 часов назад, logg сказал:
Радиатора нет. На проце стоит DEEPCOOL AS500.
То есть 4070ти уместится?
Да, он там и стоит. У меня просто сомнения  возникают по поводу расстояния от лицевой стороны карты до платы расширения PCI-E x4. Если даже карта и влезет, не будет ли затруднен приток воздуха к вентиляторам карты?
Потери в попугаях будут существенные с перехода х16 на х4? Не будет трудностей с вставкой карты с подключенными разъемами передней панели, usb3 и тд по нижней границе материнки?
