При подключении второго монитора пропадает сигнал с видеокарты, либо дублируется изображение. Так же имеется ошибка 31. Rx580
Перейти к решению Решено Илья775,
При подключении второго монитора пропадает сигнал с видеокарты, при перезагрузке оба монитора дублируют изображение и информацию об одном из двух мониторов, а в диспетчере устройств видеокарта показана как выключенная, при включении - код 31. Как мне исправить ошибку и подключить монитор.
Проблема появилась после подключения второго монитора.
Основной Philips(PHL 24V5), второй Benq (G2025HDA) - с его подключением проблема
Подключал в разные разъемы HDMI - не помогло
Материнская плата: Gigabyte H310M S2 2.0
Процессор: I3 9100F
Оперативная память:Patriot Memory VIPER ELITE II 8x2
Видеокарта: RX 580 4GB
Накопители (HDD/SDD): ssd - 240gb, hdd. - 1 TB
Блок питания: OCZ Fatality 550W
Сис-ма охлаждения: ID-COOLING SE-224-XT
  • Drumm046 изменил название на При подключении второго монитора пропадает сигнал с видеокарты, либо дублируется изображение. Так же имеется ошибка 31. Rx580
  • Ответов 13
18 минут назад, Lemark07 сказал:
А что происходит, когда в винде в параметрах выбираете  "Расширить эти экраны"?
Параметры-Система - Несколько дисплеев
Сегодня утром сначала было все в порядке но при перемещении курсора с  одного монитора на другой пропал сигнал
Только что, Lemark07 сказал:
Есть ли возможность одолжить у кого-то и попробовать подключиться по DP-кабелю (если монитор поддерживает)?
К сожалению мониторы оба с VGA
Нашел решение самостоятельно, оно довольно странное, но мне с монитором Philips достался кабель DVI, решил подключить Benq через кабель-переходник HDMI-VGA, а Philips через DVI, теперь оба монитора работают вместе.
