"Почему отключаются SSd диски при нагрузке в играх?" RTX 3060Ti + R5 2600
После 9 минут стресса в ОССТ просадки по токам и напряжением по ядрам и загрузкой на ядро процессора А  напряжение на видео карту поднимается ...помогите узнать какой узел не исправен ..думаю что блок питания be qiet 700w bronz (2 года в играх) 3060Ti hunix ryzen5 2600 b450hdv
контакты проверял пересобирал комп менял термоинтерфейс на процессоре
Материнская плата: ASRock b450hdv
Процессор:ryzen5 2600
Оперативная память:A data xpg 3000 xmp
Видеокарта:GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti VISION OC
Накопители (HDD/SDD):Samsung 980 pro
Блок питания:be qiet 700w bronz
Сис-ма охлаждения:gammax300
  • Stomatolog295 изменил название на "Почему отключаются SSd диски при нагрузке в играх?"
  • Гость изменил название на "Почему отключаются SSd диски при нагрузке в играх?" RTX 3060Ti + R5 2600
3 часа назад, Stomatolog295 сказал:
Скриншоты/фото с проблемой (если требуются): 1.JPG.c24c97d1be2d62c0565c2b360062789a.JPG
Не бывает чудес
Какая материнка , такая и стабильность работы
На твою материнку, без слёз смотреть нет сил
34 минуты назад, Enforsen сказал:
Не бывает чудес
Ты просто придираешься ? нормальная мать для офисного ПК ?
У моей жены что-то подобное стоит, B450M DS3H V2
Изменено пользователем MelRom
16 минут назад, MelRom сказал:
Естественно придираюсь))
Stomatolog295 , всё классно работает , это он просто так сюда зашел .
4 минуты назад, Stomatolog295 сказал:
помогите убрать эти пики точёные
давай подойдём к твоему вопросу с другой стороны....
кроме как недопонимая с осст тестом у тебя есть проблемы в реальных приложениях?
ибо если нет, то это паника на ровном месте
тем более, что режим теста питание в осст даёт нереальную нагрузку на железо, далекую от реальных задач (аля linx+furmark)
10 часов назад, Godlike66 сказал:
многие почему то делают выводы именно по стресс тестам.... но никто не приводит проблем в игрушках например.....
в требовательных играх такие как рдр 2 фризы с такой же периодичностью примерно как у пик ...когда игра стоит на ссд зависает наглухо при выходе на карту или меню игрф на ESC . когда стоит на NVMe просто фризы ...ну и бывает отваливаются ССД диски и юсб порты ,
19 минут назад, Stomatolog295 сказал:
ну если отваливаются еще usb, то скорее всего проблемой всему материнская плата....
а блок  питания судя по показателям в норме?
15 минут назад, Stomatolog295 сказал:
Судя по проблемам, дело не в блоке. Пики на графике это нормально, напряжение на проце и видеокарте меняется очень динамично. Если есть подозрение что блок не держит фулл нагрузку, попробуй ужать потребление видеокарты. Кроме того, датчики не всегда правильно всё показывают, у меня например мультиметр показывает что напряжение в норме, а датчик просадки
4 часа назад, Stomatolog295 сказал:
поменял материнскую плату на msi 550 gaming plus и всё починилось
Лично, и не сомневался !
Удачи...
Остальным , напоминаю - Материнская плата это самая главная часть компьютера ...
К её выбору надо относится максимально ответственно ...
От материнской платы, зависит стабильность работы всех системы.
MSI MPG B550 Gaming Plus
(крутая материнка)
11 часов назад, Stomatolog295 сказал:
Мы рады, что у вас получилось решить вашу проблему)
