Palit dual rtx 3060 12gb перестала запускатся на MSI PRO B660M-E DDR4. debug led горит на vga
Daniiloook
Перейти к решению Решено UNIFYPlay,
Мой друг покупал бу 3060 у продавца она работала все было честно провода не уходили в другую сторону картинка была в фурмарке выше 70 не поднималось, но когда он приехал домой у него видео не было видеокарта крутилась и светилась но изо нет и винда не загружена когда нажимаешь на кнопку выключения пк сразу вырубается
он вставил карту в свой пк и изображения не было на материнской плате горела лампочка VGA
Моник и провода исправные с его прошлой картой все работает бп не слабый 750 ватт мы пробовали вставлять провод в разные порты hdmi и DP все равно черный экран пробовали сбросить биос вытаскивая батарейку тоже не помогло возможности приехать в мастерскую в ближайшие дни нет можете предложить что можно попробовать сделать?
Материнская плата: MSI PRO B660M-E DDR4
Процессор: i3 12100F
Оперативная память: Kingston FURY Beast Black 16gb
Видеокарта: Palit dual rtx 3060 12gb
Накопители (HDD/SDD): Kingston a400
Блок питания: ZALMAN GigaMax (GVII) 750W
Сис-ма охлаждения: Deepcool ag400
Изменено пользователем Daniiloook
  • Drumm046 изменил название на Palit dual rtx 3060 12gb перестала запускатся на MSI PRO B660M-E DDR4. debug led горит на vga
1 час назад, Daniiloook сказал:
бу 3060
Могла быть "прогрета" и этого хватило на демонстрацию, а дальше все. Есть возможность проверить в другом компе? Предыдущая карта какая была?
ну вообще @MelRom правильно подметил, что карта могла быть прогрета, но чтобы она так быстро отхлебнула, в пути....наверное ее надо было бы выворачивать в разные стороны или сидеть на ней.... верно сказано, что попробуйте подкинуть ее в другой комп...если и там эффект будет тот же, то поздравляю вас....кто то наварился на кругленькую сумму....
ну либо конечно как вариант, вы от радости покупки что то делаете не так....
Доп. питание на карту не забыл подключить (всякое бывает)?
с картой все в порядке она не выглядела как прогретая или от майненая провод 8pin был подключен ну если в furmark примерно  15 минут она прогревалась и нагрев был плавный то что это тогда
6 минут назад, Daniiloook сказал:
В духовке её прожарили и впарили вам. Прожарки хватило на некоторое время, чтобы вы успели купить её и всё. Финита ля комедия.
Идите в магазин за новой картой.
7 минут назад, Daniiloook сказал:
Можно отмыть и почистить, будет выглядеть хорошо, но работать не будет.
24 минуты назад, Daniiloook сказал:
То есть подгорелой корочки снаружи не было? ? Состояние ВК не определяется внешними признаками. Для того, чтобы, что-то увидеть надо вскрывать и смотреть в каком состоянии чипы памяти и на сам гпу.
38 минут назад, Daniiloook сказал:
Прогрев карты осуществляется не программно, а буквально, физическим способом, с помощью фена, паяльной станции или даже духовки.
В процессе длительной эксплуатации, в условиях постоянной нагрузки ВК (например майнинг), из-за высокой температуры ГПУ, происходит ухудшение контактов между кристаллом и контактной площадкой, с помощью прогрева эти контакты восстанавливаются и какое-то время ВК ведет себя абсолютно нормально.
13 часов назад, Daniiloook сказал:
Это значит, что ВК не проходит инициализацию.
Писал ранее, установить ВК в другой комп!
ну не знает этот друг метро поехать на такси ему одному не разрешают он не может до меня до ехать и протестировать у меня в пк. Он покупал полностью новый пк из днс кроме видюхи до 3060 у него была 1060 на 3. При снятии бэкплейта с обратной стороны ни каких потемнений не было не было следов от потекших термопрокладок разбирать полностью он боится так как он кривожоп да и я тоже когда хотел поменять термопасту на своей старой видюхе грелась она до 80 градусов и когда закручивал обратно срезался винт и видюха стала греться до 89 ну не в этом в общем проблема. Если нет другого способа чтобы пк с ней заработал тогда где и за сколько можно продать такую карту.
постараюсь объяснить более понятнее.... то что вы сняли бэкплейт, никакой информации не даст.... то что текстолит не потемневший, это ни о чем не говорит..... надо поднимать сам охлад и смотреть в каком состоянии гпу, память.... там уже тогда будет точно все понятно.....то что карта прогретая, вы никак не узнаете, если конечно продавца совесть не замучает..... потому что вы не сможете заглянуть под чип и посмотреть в каком состоянии шары припоя и все ли они контачат с текстолитом..... по поводу продажи карты, открываете авито, смотрите средние цены на подобные мертвые карты, а их не мало, потом примерно прикидываете цену в своем регионе и выкладываете на продажу.... только могу сказать вам сразу, что даже половину той цены, которую вы заплатили за нее за бу, вернуть у вас не получится.... такие карты практически ничего не стоят, так как работы в такой сфере стоят не очень то и дешево, плюс память.... или гпу... все вылазиет в довольно крупную сумму.... поэтому покупать такие карты не целесообразно.....
да и на вашем месте, я сначала бы узнал что с ней.... если отвал гпу, то точно нет смысла ее ремонтировать.... если память, то еще как то можно покумекать.... но судя по симптомам, я думаю, что процентов 90, что это отвал чипа...
