Мерцание экрана, самопроизвольное зависание ПК | R5 5600g + Radeon Vega (интегрированная)
Собрал ПК, по началу никаких проблем не было, через пару недель начались проблемы, после нескольких часов работы начал зависать комп, а экран мерцать. Иногда компьютер самопроизвольно перезагружался.
Если ПК долго не выключался, зависать начинал от рандомного нажатия на кнопку. Когда на флешку Винду ставил, лагал до окончания)
Начал проверять, в чем может быть проблема, в мониторе проблем не было( подключал другой, все равно зависло), обновил драйвера, не помогло, обновил Биос та же фигня, переустановил Винду и опять. Подумал, что дело в оперативе, начал проверку стандартным софтом, оставил на ночь, утром показывает 20 % и ничего не происходит, лагает, на клавиши не отвечает, проверил мемтестом, сколько смотрел ошибок не было, после он сам перезагрузился, отчёт на экран не вывелся.
В биосе убрал хмр профиль, оперативка вместо 3200 стала работать на 2100+-, система, вроде, не вылетает больше.
Если это повод для возврата, стоит ли ее возвращать? Посоветуйте как быть.
Может ли встроенка как-то на это влиять, на сколько я слышал: она оперативка кушает.
Материнская плата: MSI PRO B550-P GEN3
Процессор: ryzen 5 5600g
Оперативная память: g.Skill ripjaws V (F4-3200c16d-16gvkp)
Видеокарта: на встроенке пока
Накопители (HDD/SDD):crucial bx500 ssd
Блок питания:chieftec core 700w(на будущее)))
Сис-ма охлаждения: ak400
Изменено пользователем BaltazarKP
  • UNIFYPlay изменил название на Мерцание экрана, самопроизвольное зависание ПК | R5 5600g + Radeon Vega (интегрированная)
Приветствую.....
да, на встроенной графике, видеоядро резервирует какую то часть оперативной памяти, которая если не ошибаюсь выставляется в биосе.....
планка памяти одна? или две?
если две, то попробуйте для начала откинуть одну планку и погонять комп, если повторится, то смените на другую планку памяти и снова погоняйте пк..... таким образом можно выявить, в ней ли причина.... если зависания так и останутся, то отпишитесь и подумаем, как быть дальше....
1 час назад, BaltazarKP сказал:
Если есть возможность то лучше вернуть.
С 1 планкой чуть погонял с каждой, проверил, вроде норм, переставил в 1 3 слоты комп все равно вырубается, короч выставил 2933 частоту, если опять проблемы будут, попробую сдать...
