Сбоит и пропадает оперативная память DDR4 | Corsair Vengeance RGB Pro Schwarz
Покупал Corsair Vengeance RGB Pro Schwarz 32GB DDR4 Kit сперва 1 упаковку по 2 чуть позже 2ю, итого 64гб.  одна из плашек пропадает например димм 3 как показывает аида. В системе вроде как по прежнему 64 гб ну это она просто запомнила, после перезапуска пк биос хочет востановиться до заводских настроек. Однако происходить это может как сразу так и через неделю, если разогнать проц, то по быстрее. Без разгона может держаться и больше недели (месяц) но все рано пропадает.
Проблема сама по себе давно, но при разгоне процессора появляется быстрее.
мем тэст включал на сутки ошибок небыло при всех планках. Может какие то еще программы для тэстов оперативной памяти?
В общем сейчас на тесте в работе 2 оперативки в слотах 2 - 4 пока норм. ПК почти всегда в работе.
Подозрительная планка которая пропадала в слоте 3м отмечена и отложена.
Проблема в памяти? Или в работе всех планок одновременно? Или слот?
Материнская плата: Z390 AORUS MASTER
Процессор: I9 9900K
Оперативная память: Corsair Vengeance RGB Pro Schwarz 32GB DDR4 Kit
Видеокарта: AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE
Накопители: M.2 Samsung 980 PRO
Блок питания: Toughpower GF3 1650W
Сис-ма охлаждения: H115i platinum
  • A+ изменил название на Сбоит и пропадает оперативная память DDR4 | Corsair Vengeance RGB Pro Schwarz
4 часа назад, Aleksander сказал:
В чём угодно из этого. Ещё можно до кучи добавить: кривой биос; грязь/погнутые ножки в сокете ЦП; пульсации от БП; из-за чего угодно ещё.
Если нужна программа для тестов ОЗУ:
Прикрепляю TM5.
Закрываете все приложения, распаковываете папку куда-нибудь, запускаете TM5.exe «от имени администратора» (всегда). Нажимаете «настроить и выйти» и через открывшееся окно проводника выберите пресет extreme@anta777 из папки. Затем запускайте программу ещё раз, тест начнётся автоматически сразу после запуска. В таком режиме тестируйте. В идеале пару-тройку циклов. Это долго и пользоваться ПК нельзя во время теста. Показатель пройденного теста — не единой ошибки в графе «Error's». Если там есть хоть одна ошибка, тест не пройден и надо понижать частоту/повышать тайминги или напряжение на память/контроллер памяти. Обычно, если прошло ~30 минут, уже не вылезут ошибки. Если есть вероятность, что проблема в перегреве планок, в какой-то момент посыпятся ошибки (предположим, на десятой минуте), в таком случае закройте программу и тут же отройте заново. Если ошибки полезут раньше, чем в прошлый раз, значит проблема точно в перегреве.
Доброго дня. Тебе мой совет ставить проц в сток и проверяй все в стоке. Есть подозрение на не адекватную работу контроллера проца...
1 час назад, Std_fast сказал:
Ну вообще, насколько знаю я, когда сбрасывается биос при перезагрузке, значит ему либо не нравится разгон памяти, либо процессора)
1 минуту назад, UNIFYTenderly сказал:
ну да....возможно какая то планка сбоит при выставлении хмр профиля.....
