Помощь в оценке конфигурации для полноценного 2к гейминга
5 минут назад, Шурик сказал:
Если выставить как Вы пишите, то комп даже не стартует и перестает заходить в Биос (нет картинки на монитор) пришлось вынимать батарейку на материнки чтоб скинуть настройки
Попробуйте выставить XMP 3600, частоту контроллера памяти (FCLK) в 1800 МГц и напряжение VDDCR SoC 1.100v. Напряжение памяти и тайминги трогать не надо.
Оно просто обязано запуститься. Если не запустится, возможно в новом процессоре крайне неудачный контроллер памяти попался и придётся понижать частоту до 3400 и FCLK до 1700, но это можно компенсировать понижением таймингов (если захочется заморачиваться).
6 часов назад, Misferado сказал:
Целый вечер мучился.
Так ни чего и не получилось.
Запускается и стабильно работает только на XMP профиле 2 с частотой 3000MHz все что выше, просто пропадает картинка и все. Приходиться отключать полностью питание и вынимать батарейку, чтоб можно было хотя бы в БИОС зайти.
Старая память которая на старом проце (R5 2600X) сходу работала на XMP (3600) а этот не в какую.
Что дальше лучше делать?
- сдать оперетивку и купить на 3200 ту что я раньше предлагал?
- или может проще попробовать вернуть проц и купить 5600X?
В в отзывах об оперативке там у многих 5600X....
На фото настройки с которыми загружается и стабильно работает. Не знаю почему, но в бенчмарке данных про материнка, проце и памяти нет. Почему так может быть?
6 часов назад, Шурик сказал:
Лучше так.
В 02.04.2023 в 20:32, Misferado сказал:
Запустилась на 3600
Изменено пользователем Шурик
Что лучше оставить?
12 часов назад, Шурик сказал:
Что лучше оставить?
Если 4000 стабильны, то 4000. Только протестировать надо хорошо. С телефона не могу гайд написать, чуть попозже.
Оперативку стоит протестировать полноценно.
Прикрепляю TM5.
Закрываете все приложения, распаковываете папку куда-нибудь, запускаете TM5.exe «от имени администратора» (всегда). Нажимаете «настроить и выйти» и через открывшееся окно проводника выберите пресет extreme@anta777 из папки. Затем запускайте программу ещё раз, тест начнётся автоматически сразу после запуска. В таком режиме тестируйте. В идеале пару-тройку циклов. Это долго и пользоваться ПК нельзя во время теста. Показатель пройденного теста — не единой ошибка в графе «Error's». Если там есть хоть одна ошибка, тест не пройден и надо понижать частоту/повышать тайминги или напряжение на память/контроллер памяти.
P.S. Вопрос: а как так получилось, что память даже на 3600 не заводилась, но вдруг завелась на 4000 МГц?
В 04.04.2023 в 18:21, Misferado сказал:
Прикрепляю TM5.
Запускал 3 раза вроде как проходит весь цикл, в конце просто таймер продолжает идти, я так понял что это конец.
На 3600 завелась но с тайтмингами 18-19-19-19-38
В 04.04.2023 в 12:12, Misferado сказал:
можно глупый вопрос?
Мать поддерживает максимум 3600, память 3600, как получилось 4000?
Только что, Hjvfy16 сказал:
Как правило указывается частота, которая гарантированно будет работать.
22 минуты назад, Hjvfy16 сказал:
Матери название которых начинается на "X" поддерживают разгон, как процессора так и памяти.
13 минут назад, Шурик сказал:
Тут стоило бы уточнить, что платы и на B чипсете, и на X чипсете поддерживают разгон) Чтобы в будущем не вызывать путаницу у человека))
5 часов назад, Шурик сказал:
Пока идёт таймер — идёт тестирование. Количество пройденных циклов можно определить по соответствующей графе "Cycle". Если там единичка, значит всё ещё идёт первый цикл.
В любом случае, 30 минут вполне должно хватить, чтобы любая ошибка вылезла (если бы она была), так что, всё окей.
7 часов назад, Drumm046 сказал:
а на Z чипсете поддерживают больше указанной в характеристиках?
