Нет старта после долгого простоя | i5 10400f + GTX 1060
Каждый раз после долгого простоя компьютера запускается с 5 пиками спикера
Тут я не могу сказать
Менял батарейку, ставил csm поддержку в биосе,
Материнская плата: GIGABYTE Z490 GAMING X
Процессор:I5-10400f
Оперативная память: hyperx hx426c16fb3k2/16 2x8 гб
Видеокарта:ASUS-DUAL1060-O3G
Накопители (HDD/SDD):Westen Digital Blue 7200 (WD10EZEX) Kingston a400 (sa400s37/240g)
Блок питания:Finepower Dnp-550
Сис-ма охлаждения:Gammax 300
Скриншоты/фото с проблемой: VID_20230223_152453.mp4
  • UNIFYTenderly изменил название на Нет старта после долгого простоя | i5 10400f + GTX 1060
  • Ответов 6
На материнке есть светодиоды пост-кодов, горит ли что-то в этом случае?
В отзывах на ДНС есть похожие случаи, как и вас, кстати. Возможно, что это косяк данных материнских плат.
На форуме MSI нашел запись где у человека была аналогичная ситуация. У него не было клавы и комп пищал из-за этого. Клаву подключили и все прошло.
Посмотрите может у вас клава глючит. Подсоедините другую.
Еще как вариант, плата ( процессор) не видит память.
Изменено пользователем Hjvfy16
1 час назад, Maxim_Tatarin сказал:
Процессор:I5-10400f
Скриншоты/фото с проблемой (если требуются): VID_20230223_152453.mp4
5 коротких звуков обозначает что плата не определяет процессор, не видит и все в это духе.
Возможно у вас проблема кроется в блоке питания , попробуйте его поменять ( протестировать с другим блоком питания). Также может помочь тупо пересбор компьютера, желательно с выниманием и вставление поцесора обратно в сокет (также протрите контакты процесора и посмотрите все ли ножки сокета целые )
Мать брали новую или с рук ?
Изменено пользователем BatryXA
2 часа назад, BatryXA сказал:
Правильно! Пикнул комп, сразу вынимай проц и меняй бп.!
Здравствуйте нету светодиодов
3 часа назад, Hjvfy16 сказал:
Вот насчёт Клавы был поменять поменял места подключения один день все было норм но на следующий снова проблема
41 минуту назад, Hjvfy16 сказал:
Проблема в бп?
3 часа назад, BatryXA сказал:
Да мать с рук но этой проблемы не было когда покупал она появилась со временем
2 часа назад, Maxim_Tatarin сказал:
Поблема в бп?
Скажем так, я бы себе такой не купил.
Для начала надо понять откуда взялся этот пятикратный пик. Осмотрите всё разъёмы питания, возможно на каком-то пине плохой контакт. Проверьте до конца ли вставлены плашки оперативки в мать. Что ещё есть, сетевая или звуковая карта? Можно, если есть возможность, взять где-то нормальный мощный блок питания и с ним погонять несколько дней. Выемку проца оставьте на закуску. Или обратитесь в сервис.
