Можно ли установить id-cooling frostflow 120vga на PALIT 3060 Storm X?
Перейти к решению Решено BatryXA,
Купил в декабре PALIT 3060 Storm X (однокулерная) и греется в нагрузке до 81 градуса и шумит, не могу понять причину...
Все это стоит в корпусе 1stplayer trilobite t3-g black (3 кулера вдув и 1 выдув) процессор i5 10400 (в стоке).
Из-за шума и температуры задумался поставить воду  id-cooling frostflow 120vga на неё, в связи с этим вопрос,  получится ли?
На всех сайтах указана возможность установки только на  10ую серию и ниже,  менялись ли крепления на картах на 20 и 30ой серии и можно ее все-таки туда ставить?
Сразу как купил карту и как только запустил более-менее требовательную игру (Atomic Heart и Hogwarts legacy, Stray).
Менял родной кожух на 120мм вентилятор, который стяжками притянул к родному радиатору и подключил к sysfan,  температура выросла до 92.
Материнская плата: MSI MAG B460M
Процессор: i5 10400
Оперативная память: Crucial 32gb(4×8) 2666
Видеокарта: Palit 3060 Storm X 12gb
Накопители (HDD/SDD): Netac NV 2000 512GB
Блок питания: Cougar STX 700W
Сис-ма охлаждения: Palladin 400 argb
  • Ответов 7
ГПУ охладите, а память и ВРМ выгорит нафиг. На видеокарту нужно кастомный теплосъёмник, который бы накрывал ГПУ, память, ВРМ одновременно. А эта водянка - баловство с хреновыми перспективами для видеокарты.
12 минут назад, CbIP_Fenix сказал:
Карта мелкая. Неудивительно, что охлад на пределе.
Воду ставить на неё - деньги на ветер.
До замены охлада сделайте андервольтинг. Может станет лучше.
15 минут назад, CbIP_Fenix сказал:
Строение индивидуальное у каждой карты. Надо выбирать примочки для конкретной карты.
4 часа назад, CbIP_Fenix сказал:
Процессор: i5 10400
Тут только алдервольтинк или покупка производительного кулера ( с высоким показателем создоваемомго давления водушного потока) по типу ноктуа или другой бред с показателем
mm H2O выше 2 ( желательно3-4)
В 18.03.2023 в 10:56, CbIP_Fenix сказал:
 Температура на 5-8-10 градусов выше нормы .  это районы погрешностей ?
  С учетом  того  что родной кулер 100мм   ?
2 часа назад, CbIP_Fenix сказал:
андервольтинг
Прокладки  , термуху , кулер  все назад  сначала а потом уже  андервольтинг
Изменено пользователем Xedik
3 часа назад, CbIP_Fenix сказал:
Всем большое человеческое спасибо!
Не буду баловаться дешевой водой, а попробую андервольтинг.
У тебя версия корпуса со стеклом на морде? Карту покупал новой?
Она и по отзывам, и по видео греется около 70гр, да и в группе викона недавно скрины с ней кидали, тоже было 65-70гр
22 часа назад, Xedik сказал:
Все на месте уже давно)
21 час назад, NightM сказал:
Стекло, но есть сбоку довольно большие отверстия (длина ладони и ширина в палец или даже побольше).
Я уже думал о замене корпуса или попробовать сначала сверху поставить 2 кулера на вдув (знаю что обычно вверху ставят выдув).
Изменено пользователем CbIP_Fenix
Дополнил второй ответ?
