Синий экран BSOD "dpc watchdog violation" при загрузке в Warzone | R5 5600 + GTX 750 Ti
Проблема стала появляться когда я загружаюсь на карту warzone 2, просто под конец загрузки зависает игра и после некоторого времени вылетает синий экран
Ошибка появилась после апгрейда на Ryzen 5 5600, Asus B550M-K, Crucial Ballistix Platinum 8x2 3200Ghz и видеокарту оставил 750 Ti пока что
Обновлял драйвер, делал проверку компьютера, чистил реестр
Материнская плата:Asus B550M-K
Процессор:Amd Ryzen 5 5600
Оперативная память:Crucial Ballistix Platinum 8x2 3200Ghz
Видеокарта:MSI Geforce gtx 750 ti 2gb
Накопители (HDD/SDD):HDD 1TB
Блок питания:750W
Сис-ма охлаждения:Башенный кулер Zalman CNPS7X LED
Могу скинуть мини дампы и bluescrenview
Вот если что Дамп: https://1drv.ms/f/s!At2BxtAx_wCVh1k3vZpA70cZjGlE?e=fPkXQo
  • UNIFYPlay изменил название на Синий экран BSOD "dpc watchdog violation" при загрузке в Warzone | R5 5600 + GTX 750 Ti
В 11.03.2023 в 15:43, Jumbo сказал:
Обновлял драйвер
вот что то из них негодует
Драйверы SATA AHCI
Драйверы видеокарты
Драйверы USB (особенно 3.0)
Драйверы LAN и Wi-Fi адаптера
HDD 1TB
https://www.dns-shop.ru/product/991a2145e3e51b80/240-gb-25-sata-nakopitel-adata-su650-asu650ss-240gt-r/
купите SSD для игр  хотя бы  локации  большие  грузятся долго  ,   что бы на него задать размер в ручную  файла  подкачки 7500-7500  или больше не париться
Изменено пользователем Xedik
У меня эдентичная проблема, именно с игрой warzone 2.0
Обновил клмплектующие на
Процессор 5600x
Мать msi b550 gaming plus
SSD wd blue 570
Видеокарта осталась rx470
Винду естественно переустановил, все драйвера установил через обновления windows, через программы, и вручную.
Игру закинул чисто на m2. Даже перекидывал на обычный SSD где и на старой сборке пк была (там проблемм не было) не помогло.
Драйвере сата ачи проверил десяток раз, уж вроде все норм.
Запускал assasins creed valhala видеокарта и проц нашружены были больше, но никаких вылетов и графика явно лучше.
В 11.03.2023 в 17:43, Jumbo сказал:
Блок питания:750W
Скриншоты/фото с проблемой (если требуются): _2023-03-11_154221850.png.cdf943af112773d24cd190f739f140ef.png
Подскажите пожалуйста, решили ли вы проблему? И как?
В 18.03.2023 в 07:21, Xedik сказал:
Драйверы SATA AHCI
Драйверы видеокарты
Отдельными программами уже проверял по типу iobit driver и т.п.
Они не выявили проблемм с драйверами
1 час назад, fenikselectro сказал:
iobit driver
Есть косяк с iobit там приорететы выставлять для драйверов можно  последний стабильный или новейший ..
warzone 2.0
Оптимизация игры  так сказать не очень ...
1.Получите доступ к документам, выбрав Call of Duty > Players.
2.Откройте с помощью Блокнота, щелкнув правой кнопкой мыши «options.3.3cod22.cst».
3.«RendererWorkerCount» находится в самом конце прокрутки.
4.Количество потоков, которые разрешено использовать игре, определяется этим параметром. В зависимости от вашего процессора вам нужно будет изменить его значение по умолчанию, равное 4.
750 Ti
rx470
Используйте команды запуска DirectX -d3d11, -dx11 и -dx12
