Неверные данные по температуре после установки нового процессора | Ryzen 5 5500
Smoker
Всем привет! Нужна помощь. купил ryzen 5 5500. Обновил биос до версии f62, поставил камень в пк, запустил, в биосе показало температуру -55 градусов, аида вообще датчиков не нашла. Достал проц, проверил, все ножки ровные. Поставил свой старый проц, всё работает отлично, температура в порядке. Решил поменять биос на версию f61. Снова поставил 5 5500. Теперь каждый раз в биосе температура 44 градуса, постепенно снижающаяся до комнатной температуры, но при этом есть скачки до 63 градусов. (и так каждый раз при запуске). Стресс тест аиды показал температуры не ниже 60 градусов с резкими скачками до 127! Как-то так. Можно ли это как то исправить? Или лучше вернуть его в днс?
Сразу после покупки
Перед установкой r5 5500 обновил биос до f62, потом до f61
Материнская плата:b450m s2h
Процессор:ryzen 5 5500
Оперативная память: 16gb 3600 mhz
Видеокарта: kfa2 gtx 1660 super
Накопители (HDD/SDD):adata su650 500gb, wd blue 1 tb
Блок питания: cooler master mwe white 550w
Сис-ма охлаждения: id-cooling-se 213 v2
Изменено пользователем Smoker
  • UNIFYPlay изменил название на Неверные данные по температуре после установки нового процессора | Ryzen 5 5500
  • 4 месяца спустя...
То же скачки до 127 градусов в аиде, с 60-70
Gigabyte B450 Aorus Elite
AMD Ryzen 7 5700G, 3870 MHz
Microsoft Windows 10 Enterprise
Биос F65a, но когда проблема началась не знаю, случайно заметил.
Доброго всем дня. Могу предположить, что проблема в процессоре от АМД и сделать что-то навряд ли получится ... думаю если есть гарантия, то можно попробовать его поменять или хотя бы обратиться в сервис с данной проблемой, не факт что спустя время он не выйдет из строя или не начнет деградировать кристалл, что достаточно часто в последнее время стало встречаться на камнях от АМД  ...
