Выбор материнской платы между MSI MPG Z590 Gaming plus и Gigabyte Z590 Vision G. Важно, чтобы без проблем можно было подключить охлаждение к ним. Бюджет 13 000 рублей
MSI MPG Z590 Gaming plus. Или Gigabyte Z590 Vision G??. На какую из этих плат можно без проблем подключить:
1) три винта (мама-папа) и всё в один разъём на плату?! (Винты спереди корпуса)
2) водянка (240 мм) (сверху корпуса)
3) винт на выдув.
Важно! : чтобы всё вышеуказанное я самостоятельно мог регулировать. Мог регулировать скорость вращения кульков!. Помогите, пожалуйста. Чтобы не система это делала. А я сам. Хотя бы через биос. А лечше програмно. На какой из плат??
Материнская плата:
Процессор:cor i7 11700k
Оперативная память: 32 GB 3200mz
Видеокарта:rtx 3080
Блок питания: deepcool dq 850wt gold
Сис-ма охлаждения:deepcool lt520
Регулировка охлаждением ПК ( управление скоростью вращения винтов)
Бюджет для подбора: 13000
  • Drumm046 изменил название на Выбор материнской платы между MSI MPG Z590 Gaming plus и Gigabyte Z590 Vision G. Важно, чтобы без проблем можно было подключить охлаждение к ним. Бюджет 13 000 рублей
44 минуты назад, Гарик сказал:
3) винт на выдув.
Материнская плата:
Видеокарта:rtx 3080
Судя из инструкции
на MSI MPG Z590 Gaming plus можно повесить водянку и 6 вентиляторов.
https://drv.dns-shop.ru/oth/M/materinskaa-plata-msi-mpg-z590-gaming-plus_instrukcia_165152_21082022.pdf
на Gigabyte Z590 Vision G водянку и 4 вентилятора.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1678485678&tld=ru&lang=en&name=mb_manual_z590-vision-g_1002_210527_e.pdf&text=Gigabyte Z590 Vision G инструкция&url=https%3A%2F%2Fdownload.gigabyte.com%2FFileList%2FManual%2Fmb_manual_z590-vision-g_1002_210527_e.pdf&lr=47&mime=pdf&l10n=ru&sign=579cd79bd1f15100036152b4d00119db&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1678485678%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3Dmb_manual_z590-vision-g_1002_210527_e.pdf%26text%3DGigabyte%2BZ590%2BVision%2BG%2B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fdownload.gigabyte.com%2FFileList%2FManual%2Fmb_manual_z590-vision-g_1002_210527_e.pdf%26lr%3D47%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D579cd79bd1f15100036152b4d00119db%26keyno%3D0%26nosw%3D1
по настройке в инете масса информации, например:
https://kslift.ru/nastroyka-vrascheniya-kulera-v-biose-gigabyte/
23 часа назад, Гарик сказал:
3) винт на выдув.
Материнская плата:
Видеокарта:rtx 3080
... Естественно только  MSI MPG Z590 Gaming plus
Доброго дня берите от MSI она лучшая
