Перегревается ноутбук HP pavilion g6 2054er
19thd
Перейти к решению Решено 19thd,
Добрый день, у меня ноутбук, а именно HP pavilion g6 2054er, обслужил его полностью и в аиде при полном загрузке цп на 100%, 80 градусов, есть какой-то вариант устранить это? Потому что тротлит, и не комфортно все это.
Изменено пользователем 19thd
  • Ответов 5
Замена термопасты на более качественную (MX-4, например).
Полная, тотальная чистка от пыли и грязевых наростов, если такие имеются. Я обычно чищу платы изопропанолом.
Повышение скорости вентилятора/его замена, если он подустал.
Покупка охлаждающей подставки. Искусственное занижение частот ЦП.
Колхозинг системы охлаждения (можно найти в интернете варианты, полагаю).
Вот такие варианты.
56 минут назад, Misferado сказал:
Вот такие варианты.
На счёт винтедятора, он новый. Термопаста и так MX-4. Обслужен полностью, никакого намёка на пыль нету. Подставка, это колхоз полнейший. Частоты ЦП занижать это бред. На счёт апгрейда системы охлаждения я смотрел видео, но путного не нашёл, может у тебя есть ссылка на такое чудо?
Значит это абсолютно нормальная температура для данного конкретного ноутбука и можно не париться.
  • Animatik0 изменил название на Перегревается ноутбук HP pavilion g6 2054er
G6 они такие печки. Менял термуху на похожем g6-1355sr, но там проц по проще хоть и такое же tdp 35 Вт, так температура упала с 83 градуса, при критической 85  (тротлинг с частоты 2200 до 1500 ) до 51 градуса под нагрузкой и 35 простой. MX 4.
34 минуты назад, logg сказал:
Ну у меня проц топовый из этой линейки, может и так. Вчера поменял поновой термуху, 74-78 градуса в нагрузке, простой 60-63
  • Гость закрыл тема
  • Animatik0 открыл тема
