При использовании usb разьемов (tipe c не проверял) вылетает синий экран смерти.
Ошибка не постоянная, но частая. При подключении девайсов с разъемом usb поверх всего появляеться на мониторе синий экран после чего пк уходит в перезагрузку.
у меня стоит windows 10.
Спустя пару недель после сборки пк.
ничего не предпринимал
Материнская плата: Colorful CVN Z690 GAMING FROZEN V21
Процессор: intel i3 12100f
Оперативная память: Оперативная память ADATA XPG Gammix D10
Видеокарта: AORUS rtx3050
Накопители (HDD/SDD): 500 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston NV1
Блок питания: Chieftec CHIEFTRONIC SteelPower BDK-650FC BRONZE
Сис-ма охлаждения: ID-Cooling SE-214-XT
8 часов назад, Асура сказал:
Доброго дня, кто собирал комп? Проверяйте все внешнее оборудование и подключению к матери через USB, проблема в кз ... скорее всего бьет на ноль или землю ...
Синий экран появляется так же при включении пк(если тот был в спящем)
Пк собирал я сам и тут вряд ли дело в кз так как даже при подключении напрямую к материнке бывает.
Грешу на драйвера(их пришлось искать и устанавливать вручную некоторые), в них я не смыслю вообще.
Доброго дня. Как вариант попробуйте поставить условно-бесплатную программу Driver Booster она сама все драйвера подтянет с инета и обновит, если дело в драйверах, конечно, но думаю дело в кз или чем-то подобном, т.к. вставляете в USB что-то и вылет происходит. Или вообще кардинально (предположение) в материнской плате ...
сейчас попробую.
Интересно только как проверить будет ли еще раз такое. Как ни как а это 50% шанс словить.
Если вылетит скину ошибку сюда.
Вроде больше не вылетает. Спасибо  Std_fast за помощь.
Забыл что данная программа есть.
18 минут назад, Асура сказал:
сейчас попробую.
Ок, к сожалению на сегодня лайки уже закончились ...  тогда вот так ...
