Не работают пара VGA мониторов, через переходники VGA - HDMI | R9 5900x + RTX 3050
на моей видюхе 3050* два порта HDMI и другие порты,я купил два переходника VGA на HDMI один моник подключил все работает*)пробую подключить второй монитор таким же способом в соседний порт на видюхе... вырубается моник который был подключен первым то есть основной* и тот моник который второй так же нету изо и так скорее всего надолго нету у обоих изо* надеюсь немного понятно описал проблему*
при подключении второй монитора вырубается изо полностью и черные экраны... отсоединяю второй монитор,основной сразу выдает изо*
никаких
Материнская плата: b450 aorus elite V2
Процессор:9 5900X
Оперативная память:HyperX Fury RGB 32 ГБ (16 ГБ x 2 шт.) DDR4 3200 МГц
Видеокарта:3050
Накопители (HDD/SDD):hdd 2tb ssd m2 1tb
Блок питания: be quiet! System Power 9 600W
Сис-ма охлаждения:башня
два вот таких переходника*
  • UNIFYPlay изменил название на Не работают пара VGA мониторов, через переходники VGA - HDMI | R9 5900x + RTX 3050
У меня адекватно VGA монитор заработал только на таком переходнике: Displayport - VGA.
Без искажений и багов. На HDMI-VGA были проблемы вечные.
Возможно, по другому не получится решить, кроме как покупать такой переходник.
  • 2 месяца спустя...
Аналогичная проблема с 3050. 2 порта HDMI и 2 порта DP, основной с DVI-D на DP работает стабильно. Второй доп монитор с VGA на HDMI работает тоже хорошо. Но когда подключаю третий монитор с VGA на HDMI - один из допов перестает работать, основной работает. Либо, очень редко, работают все три монитора, но на одном из допом появляется мерцание, искажение картинки.
Обидно, т.к. на 1050ti подключал без проблем все 3 монитора.
