Zotac RTX3070 пропадает изображение. На 2060 работает нормально.
Перейти к решению Решено PolarDroid,
После танцев с бубном изображение появляется и присутствует до загрузки виндоус и секунд 10-15 после.
После ребута изображения нет, только после танцев.
С момента приобретения
Приобрел "по импортозамещению" zotac rtx3070. Поставил - есть сигнал до момента загрузки Win10, дальше как будто поставился драйвер и изображение покинуло мой монитор.
Ожидание не помогло, перезагрузка не помогла.
По возможным нагугленным путям решения достал двуканал и оставил одну планку ОЗУ, снова произошел старт с изображением, снова на несколько десятков секунд.
После чего любые манипуляции изображения давали.
Установил другую видеокарту и дополнительно прошелся по параметрам биос (одна из рекомендаций включала в себя отключение csm), доустановил драйвера встройки (менял камень с 2600x на 5600g) и чипсета автоустановщиком амд.
Ничего не изменилось, на 3070 изображения нет.
Тогда я переткнулся на встройку и изображение было.
В частности получилось увидеть, что "видеокарта работает нормально"  и ошибок в событиях системы нет.
Также я накатил последние драйвера нвидиа.
Далее я применил тактику загрузки без 3070 и подключении ее перед следующим включением.
Это принесло свои плоды и изображение появилось, но снова до момента загрузки виндоус и секунд 10-15 после.
Материнская плата: Asrock b450 pro4
Процессор: ryzen 5 5600g
Оперативная память: 2x corsair vengeance lpx 8Gb (2666 MHz)
Видеокарта: zotac rtx3070
Блок питания: aerocool kcas-1000m
Сис-ма охлаждения: Zalman CNPS5X Performa
На 1050ti и 2060 все работает прекрасно без танцев и т.п.
Оба монитора заводились через DP-HDMI переходник
HDMI на карте есть, но он похоже не запаян по каким-то своим соображениям, по крайней мере до этого хотел проверить карту у товарища и изображения сразу не было в hdmi слоту.
При ближайшем рассмотрении у DP с одного конца карты есть перемычки контактов до разъема, а у HDMI нет.
А еще сегодня на улице была прекрасная солнечная погода ?
  • Гость изменил название на Zotac RTX3070 пропадает изображение. На 2060 работает нормально.
  • Ответов 5
21 минуту назад, DHO_N2 сказал:
Где покупали? Отнести обратно не вариант?
Али, прорекламированный продавец, эта видеокарта даже на канале как-то была ? Отнести нет, только отправить в перспективе спора
Но это много времени, до того момента можно попробовать варианты, если они есть, конечно.
К сожалению я не взаимодействовал с 30 линейкой гефорсов, потому вынужден спрашивать, вдруг есть специфика.
Значит проблема оказалась не проблемой.
Нужно было имитировать клин инсталл видеодров (на всякий случай не давал винде ставить свои путем отключения вафли и сносил все под ноль на встройке, примерно аналогичные действия с этой или другой картой в pci слоте не прокатывали)
Теперь похоже БП не тянет ибо тесты все прохожу нормально, а в играх черный экран (no signal) и висяк активного приложения, хотя дискорд продолжает работать
Если вдруг кто-то искал тут решение, то нет, в моем случае это оказался не БП.
Карта срубалась из-за перегрева. Не знаю кто такую дал интерпретацию с датчиков, но каменной термопасте были нормальные показатели температуры гпу, а вот хотспот улетал за 100 градусов.
Если почитать форумы и т.п., то пишут что это нормально и т.д.. Как минимум в моем случае нет, не нормально.
После замены термоинтерфейсов все стало нормально.
Очередное подтверждение того что на Али такие вещи лучше не брать.
Дешева рибка, пагана юшка!
Изменено пользователем Hjvfy16
