AMD Radeon RX 6500М. Иногда нагрузка падает до 0% на 1-2 секунды
Перейти к решению Решено Алдияр,
Всем привет! Проблема: играю КСГО полностью убираю ограничение по фпс. Фпс 300-400 примерно. Нагрузка на видеокарту 100%. Но в определенный момент нагрузка падает на 0% фпс становится 20 на 1-2 сек раз в 5-10 мин. Во время перестрелки очень мешает. Но при этом если ставлю ограничение по фпс на 200, то фризы прекращаются. При этом температура проце и на видюхе 75 градусов. Нагрузка на проц не пропадает как было 30 так и 30 остается во время просадок. Конечно можно ограничить фпс но например когда играл фар край с ограничением кадров тоже самое было, в других играх когда загрузка видюхи на 100% всегда это происходит, но в бэнчмарках этого нету и температура в них 60 градусов, хотя нагрузка так же 100%, точнее 99%. В чем может быть проблема? Вроде не тротлинг если смотреть по градусам, я без понятий. Помогите чем сможете
Сразу после покупки
Следил за температурой, думая что тротлинг. В данный момент переустанавливаю драйвера
Материнская плата: hp 8A3F
Процессор: amd ryzen 5 5600H
Оперативная память: 16 gb ddr4
Видеокарта: amd radeon rx6500m
Накопители (HDD/SDD): ssd 512 gb
Блок питания: HP на 150 ват зарядка ноутбука
Сис-ма охлаждения: 2 вентилятора
Ноутбук HP victus 15 fb0000
  • Гость изменил название на AMD Radeon RX 6500М. Иногда нагрузка падает до 0% на 1-2 секунды
проблема решена: в настройках amd adrenalin резкость прорисовки по моему надо поставить по меньше. было 100% поставил 60% все в норме. Если полностью убрать как будто зрение ухудшилось))
