Замена термопрокладок на видеокарте rtx 3060 vision. Какой поставить размер?
vanya
хотел заменить термопасту на видеокарте rtx 3060 vision разобрав столкнулся с такой проблемой что термопрокладки расслоились и пришли в негодность , посмотрел форумы, видео и т д , одни говорят что под чипы памяти  нужно 0.5 мм а под цепь питания 1мм на другом форуме говорят что 1.5 можно нечего не будет . может кто знает и подскажет размер ?
после непосредственного разбора видеокарты
узнаю размер термопрокладок , заказываю и устанавливаю
Материнская плата: Gigabyte B450 AORUS ELITE V2
Процессор: amd ryzen 7 2700
Оперативная память: goodram 2x8 16gb 3200
Видеокарта: rtx 3060 vision 12gb
Накопители (HDD/SDD): ssd 120 , ssd 512
Блок питания: SILENTIUMPC Vero M3 700W 80 Plus Bronze
Сис-ма охлаждения: CPU SILENTIUMPC Fera 5 Dual Fan
  • Drumm046 изменил название на Замена термопрокладок на видеокарте rtx 3060 vision. Какой поставить размер?
Если не знаете какую толщину термопрокладок использовать, берете обычный пластилин, клеите на память, затягиваете систему охлаждения, затем снова разбираете, замеряете штангенциркулем толщину промятого пластилина. Охладите карту перед разборкой, чтобы проще было измерить блинчики.
Добрый день! Час назад менял термопрокладки на подобной видеокарте.Поставил везде по 1мм, правда на чипы памяти немного раскатал, а на цепи питания нет.Всё встало отлично и надёжно.Надеюсь я смог вам помочь,всего доброго !
  • 3 месяца спустя...
На 3060 не нашел, на Gigabyte RTX 3060 Ti Vision действительно около 1 мм - 0,75 и 1 если точнее.
Не дает стопроцентной гарантии ввиду того что модель другая, лучше реально проверить на пластилине или запросить инфу у вендора
