Проблемы с записью значений в биос | Gigabyte Z590 x gaming
Не меняются тайминги в биосе
Проблема появилась после сохранения профиля
Сброс биоса через замыкание контактов
Материнская плата:Gigabayte z590 x gaming
Процессор:i5-11400f
Оперативная память: viper patriot 16-20-20-40 3200mhz
Видеокарта:3070 palit
Накопители (HDD/SDD): ssd m2 kingston
Блок питания: zalman 600w
Сис-ма охлаждения: deepcool башня
Здравствуйте, я решил подтюнить немного тайминги, потом мне выдавали ошибки и я решил вернуться к прошлым, изменив их на старые,но увы изменений не произошло. Я могу менять значения биоса после того, как перемкну контакты clr_bios. Можно ли это как-то исправить?
  • UNIFYPlay изменил название на Проблемы с записью значений в биос | Gigabyte Z590 x gaming
В 05.02.2023 в 13:05, zekal1k сказал:
Не совсем понял вопрос, если ты выбрал xmp, подгружаются значения для него, если гонишь руками, не выбирай xmp. Или я что то путаю?
  • 1 месяц спустя...
Доброго дня, вот на этом канале посмотрите есть нормальное решение по разгону памяти в том числе.
