код ошибки 25 (конфигурирование памяти) на Gigabyte aorus pro z690 и a-data xpg lancer 5600 Mgz
Здравствуйте, собрал ПК: gigabyte aorus pro z690, i7-12700k, adata xpg lancer ddr5 5600 mhz, датчик на материнской плате иногда показывает код ошибки 25 (конфигурирование памяти), из того что я прочёл процессор якобы работает с ddr5 не более 4800mhz, помогите решить данную проблему, что мне необходимо сделать, чтобы все работало продуктивно!???
Ошибка вылазила после запуска программы торрент!
Читал и смотрел видео о так называемом профиле xmp, но так как я любитель, не знаю как его правильно настроить!!
Материнская плата: gigabyte aorus pro z690
Процессор: intel i7-12700k
Оперативная память: adata xpg lancer ddr5 5600mhz
Видеокарта: palit gamerock 3080
Накопители (HDD/SDD): m2. Msi spatium  m390 500g; m2. adata legend 960 1tb
Блок питания: deepcool pm850d
Сис-ма охлаждения: 2 fan id-cooling 140 вдув, на процессоре сжо deepcool le500 marrs, выдув 120мм шёл с корпусом
  • Drumm046 изменил название на код ошибки 25 (конфигурирование памяти) на Gigabyte aorus pro z690 и a-data xpg lancer 5600 Mgz
Доброго дня, предположу обновите биос на последнюю версию, как вариант. Плюс проверить необходимо в каких слотах стоит память, должна быть в a2 и b2.
