MSI PRO-M2 MAX не включается с Ryzen 3 1300
Мат.палата MSI PRO-M2 MAX не включается с Ryzen 3 1300, если проц убрать из мат.платы, то все запускается. Пробовал подключить другой блок питания, не работает. После этого отнес в сервис, там ребята развели руками и сказали, что нет распиновки мат.платы из-за этого не могут посмотреть, что случилось. Решил купить новую плату, но чуть ниже поколения. Обсолютно новая мат.плата тоже не включается и именно с процессором. Решил поставить Ryzen 3 1300 в материнку  GIGABYTE B450M DS3H (до этого в этой плате был установлен Ryzen 3 2200G), в этой мат.плате все заработало, компьютер проц видит, работает отлично. Решил проверить MSI плату с процом Ryzen 2200G, тоже все работает. Система включается и все комплектующие видит. Но только возвращаю проц Ryzen 1300 обратно и опять MSI плата не хочет работать с ним. Думал может в BIOSе дело, но после обновления никакого не было прогресса. Хотя BIOS стоял 2019 года.
Дорогие форумчане, подскажите, в чем может быть проблема?
Проблема появилась после внезапного отключения электричества. Всю систему удалось завести после полного разбора и сборки. Потом электричество опять выключилось внезапно и после этого процессор с данной платой не дружит.
Пока проблема не решена
Материнская плата:MSI PRO-M2 MAX
Процессор:Ryzen 3 1300
Оперативная память:Crucial Ballistix 8 gb
Видеокарта:Palit 1050ti
Накопители (HDD/SDD):Kingston 240 gb, Toshiba 500 gb
Блок питания: AeroCool VX PLUS 500W
Сис-ма охлаждения:-
Как правило, в биос с поддержкой 3 поколения, вырезалась поддержка 1 поколения.  На MSI PRO-M2 MAX какая версия?
Или сам процессор не рабочий.
Изменено пользователем Parrus
15 часов назад, Parrus сказал:
После того как перестала система включаться на MSI PRO-M2 MAX, я изменил версию биоса  2019 года (уже точно не скажу какую) на версию 2022 года 7B84vAF.
Но результато конечно не дало. Процессор сам рабочий на мат.плате GIGABYTE B450M DS3H запускается без каких-то проблем, хотя там тоже биос 2022 года.
Возможно ли такое, что если поставлю на На MSI PRO-M2 MAX версию 2018 года, то все начнет стартовать?
16 часов назад, Parrus сказал:
прям вот с языка снято) читал описание и думал, чтоб об этом написать, но оказывается меня опередили?
6 минут назад, Mr.Papa сказал:
Очень возможно, скорее всего в этом и все дело.... просто в биосе нет поддержки вашего процессора, поэтому он и не стартует....
С версией 18-го года должно всё работать, на офф сайте нет информации о том в какой версии убрали поддержку 1-го поколения, хотя тот же гигабайт указывает подобные нюансы. А сейчас вообще сайт msi не грузит...
9 минут назад, Parrus сказал:
24 минуты назад, UNIFYPlay сказал:
Попробую сегодня подкинуть старую версию биоса. Но просто странно, что система проработала год почти, а потом решила вспомнить, что биос то свеженький :D. Отпишу тогда как проверю.
2 минуты назад, Mr.Papa сказал:
Может, случился сброс биоса, вот она и поняла что он свежий)
5 минут назад, Parrus сказал:
Та не знаю, возможно. Но когда ставил свежий, то увидел, что установлен 2019 года, вот на биос и не подумал
46 минут назад, UNIFYPlay сказал:
17 минут назад, Parrus сказал:
На офф сайте первый bios 2019 года, попробую подкинуть его. 2018 года маху дал.
А о поддержке, вроде написанно на офф сайте, что поддерживает первое поколение Ryzen, но многое чего пишут конечно же)
8 часов назад, Parrus сказал:
8 часов назад, UNIFYPlay сказал:
ну тут поможет только народный метод тыка?
Ну к сожалению после наката биоса самого первого ничего не меняется. Плата все так же не принимает процессор. Уж и не знаю. Ведь на другой плате этот проц работает нормально. Что же еще может быть, посоветуйте, пожалуйста?
В 24.01.2023 в 10:48, Mr.Papa сказал:
Пиши в техподдержку MSI. Думаю только там смогут хоть чего то обьяснить.
И проц им правильно напиши...
11 часов назад, John_Doe сказал:
ну это как самый правильный и верный вариант....
там то точно ответят...только вот единственное, что они могут время ответа затянуть на несколько дней, а так у них поддержка очень даже хорошо работает
Всем привет снова.
Пообщался с отделом MSI, но пока не получил решения.
Последнее что пробовал, сбросил через джампер CMOS, 3 раза включился. Я уж обрадовался и подумал что починил, решил провести проверку. Система перестает включается, если во время работы напряжение в доме выключается. И на работающей системе выключил кнопку на блоке питании, после этого опять перестал включаться, даже если CMOS сбрасывать.
Пока как-то так. Может кто-то стакливался с этим?
