No signal enter power saving / i5 4460 + 1063
yooze
Чистил пк от пыли когда все поставил на место включаю пк а на мониторе чёрный экран и надпись no signal а пк работает. В ютубе посмотрел много роликов пробовал вынимать батарею на 5 мин не помогает проверял оперативную память видюха все в норме. Что ещё может быть?
После чистки пк появилась данная проблема
Вынимал батарею на 5мин. Проверял оперативную память. Видюху проверял.
Материнская плата: Mai h81m p33
Процессор: i5 4460
Оперативная память: 16gb
Видеокарта: 1060 3gb
Накопители (HDD/SDD): SSS
Блок питания: Aerocool vx700
Сис-ма охлаждения: кулер
  • Гость изменил название на No signal enter power saving / i5 4460 + 1063
  • Ответов 15
1. Вытащите видеокарту, воткните кабель монитора в соответствующий разъем на материнской плате. Нужно отсеять видеокарту, если вдруг она неисправна.
2. Используйте для проверки одну плашку ОЗУ. Втыкайте её в разные слоты для памяти. Если не поможет, то пробуйте с другой плашкой памяти.
3. Отключите накопитель, даст ли картинку?
П.с. Опять Аэрокул! Если комп не работает, вина на нём, скорее всего. Если есть возможность, подкиньте другой БП.
Чистил блок питания и кулер для процессора после этого картинку не даёт
Только что, yooze сказал:
2 часа назад, MelRom сказал:
Как именно ты это делал?
29 минут назад, yooze сказал:
Я спрашивал, не что, а как! Пылесосом, щеткой и тп?
6 минут назад, yooze сказал:
Щеткой с пылесосом
Статикой мог убить что-нибудь в лёгкую.
Надо бы сдувать, либо щёточкой мягкой сметать, время от времени трогая ворс на щётке для снятия статического напряжения.
Вы что-нибудь пробовали с компьютером, как я вам выше написал?
А вот если комп запускается и все крутит значит БП в норме?
11 минут назад, yooze сказал:
И да, и нет.
Сделайте по пунктам, что я вам советовал выше. Тем более, что ничего сложного нет.
1 час назад, DHO_N2 сказал:
И да, и нет.
Щас проверил видуха как вы сказал и оперативку также БП другой подключил ничего не помогло
14 часов назад, DHO_N2 сказал:
И да, и нет.
Я сейчас осматривал видеокарту и увидел что она чуть наклонена вниз. Я поставил её ровно но корпус мешает и кабель от монитора не полностью втыкается. Может видеокарта просто было не до конца вставлена и из за этого могло это быть?
15 минут назад, yooze сказал:
Могло. Посмотри - точно ли видеокарта вставлена в свой слот. А то бывало, что втыкают видюху мимо слота и пытаются включить.
А чего не попробовал включить после того, как поправил?
Ну смотри там кабель от монитора просто до конца не входит из за корпуса. А если видюху чуть нагнуть вниз то войдёт и я думаю что она просто была вставлена не до конца и не показывало картинку
Вот щас попробовал всё равно. Я уже не знаю что с ним делать
Это может быть из за процессора?
1 час назад, yooze сказал:
Выше писал:
