Не видит оперативную память в первом и втором слоте на плате B365M AORUS ELITE
Добрый день, материнская плата B365M AORUS ELITE есть две штуки у меня и у товарища, дело в том что эта мать как то странно видит оперативную память,в моем случаи  не видит DDR4 4 и DDR 4 2,в случае товарища не видит DDR 4 3 и DDR4 1, пытался установить по одной планке в первый и второй Слот от процессора , все четно,не загружается весит на ROM и перезагрузки,у товарища на оборот.Визуально перемычек между слотами нет. официальный производитель пишет что мать придерживаете 2 канальный режим.
Проблем с самой покупки платы, при сборке ПК с первого раза не запустился переставил планку в одноканал и все заработало,но когда захотел поставить двух канальный  режим оперативной памяти, понял что все не просто.
Переставлял память по всем слотам как по две штуки так и по одной.
Материнская плата:B365M AORUS ELITE
Процессор:I5 9400f
Оперативная память:IR-X2666D464L16S/8gb
Видеокарта:RTX 2060
Накопители (HDD/SDD):SSD m2 Samsung 980
Блок питания:DEEPCOOL DA-600M
Сис-ма охлаждения:PCCOOLER GL-R66U
  • Гость изменил название на Не видит оперативную память в первом и втором слоте на плате B365M AORUS ELITE
  • Ответов 9
27 минут назад, AntonXAT сказал:
с магазина? сдай обратно.
13 минут назад, John_Doe сказал:
я хочу выяснить почему так, и как это исправить? Дело в том что две одинаковые матери и на обоих такая проблема.Только у меня не видит 1,2 слот у товарища 3,4 слот.
3 минуты назад, AntonXAT сказал:
как это исправить?
сдать обратно.
7 минут назад, DHO_N2 сказал:
Поменяйтесь процессорами и посмотрите - стало ли у тебя так, как у друга, а у него так, как у тебя.
У него такой же процессор как и у меня I5 9400f
Только что, AntonXAT сказал:
В этом и смысл. Контроллер памяти находится в процессоре. Если проблема в нём, то, если поменяетесь процессорами, то и проблема у вас поменяется.
21 минуту назад, DHO_N2 сказал:
Да надо попробовать . Результаты потом напишу.
55 минут назад, AntonXAT сказал:
если полезть выяснять глубже, то останетесь просто без гарантии.....
а если они на гарантии, то в любом случае сдать их можно по браку. или по проблеме, которую сц не сможет устранить
