Rtx 6650xt большая разница температуры Hot Spot
Добрый день.
Подскажите, приобрел видеокарту Rtx 6650xt от Gigabyte, при тесте в фурмарк температура GPU  спустя 15 минут 51 градус, а температура GPU Hot Spot 91 градус.
В играх в Full HD температуры отличаются на 5 градусов  , в 2к на градусов 10.( Температура от 40 full hd до 60 градусов в играх 2k)
Смущает большая разница температур и высокая температура Hot Spot в тестах. В чем может быть проблема и стоит ли менять карту?
Сразу после покупки,установки в корпус и установке драйверов проверил в furmark.
Переустановка драйвера.
Материнская плата:b450 s2h v2
Процессор:amd 2600x
Оперативная память:ADATA XPG Gammix D10 [AX4U320038G16A-DB10] 16 ГБ
Видеокарта:rx 6650xt
Накопители (HDD/SDD):xpg gammix s11 pro и barracuda 1tb
Блок питания:Cougar VTX 600W [CGR BSX-600]
Сис-ма охлаждения:3 вентилятора на видеокарте. 5 корпусных.
Изменено пользователем SilentKron
  • Ответов 6
5 минут назад, SilentKron сказал:
Карта на гарантии, 9 дней с покупки
40 градусов многовато что то ,хотя в играх вроде нормально все, можно и не менять если фурмарки гонять не будете
Изменено пользователем FVCK
Доброго дня. Думаю лучше пока гарантия есть и 2-х недель не прошло заменил бы по гарантии на карту от зеленых, т.к. карты от красных новой серии не очень ремонтопригодны.
В 10.01.2023 в 20:20, SilentKron сказал:
Спасибо большое.
Просто удивила сильно большая разница в тесте, впервые такое вижу.
Для Gigabyte, это нормально.
В 10.01.2023 в 20:14, FVCK сказал:
Нормальная тема для Gigabyte. У самого 1070, в простое 45, а вентиляторы стартовали с 50, в тестах до 84 калилась, а рабочая заявлена 82 и это все по заводу (изучал тему), пришлось СО переделывать.
