System thread exception not handled вылезла при просмотре YouTube / i7 12700f + rx590
Здравствуйте!Приобрел комплектующие,а именно:
1).Мат.плата MAG B660m MORTAR DDR4
2).Процессор i7 12700f
3).Опер.память Kingston FURY Beast Black 16 Гб 3600 Мгц
4).SSD M.2 WD Black SN770
Всё это дело собрал,накатил Windows 11 и пользовался.! Пользовался,но при просмотре YouTube вылетел BSOD с ошибкой System_Thread_Exception_Not_Handled(без кода
и подписи приины)!
После чего началось,так  при просмотре YouTube,а именно быстро кликнул мышкой на экран при включеном видео
Делал всё что описно на просторах интерента,а именно:
1.Все манипуляций с загрузочной флэшкой
2.Попытка установки Windows (разных версии)
3.Попытка зайти в Безопасный режим(на лого перезагрузка)
4.Сброс/обновление/настройка/откат BIOS/вытаскивание батарейки
5.Перепроверка и "перетыкивание" модулей ОЗУ
6.Проверка данных модулей ОЗУ на другом рабочем компьютере(они рабочие)
7.Проверка SSD на другом рабочем компьютере (всё загрузилось и исправно)
8.Замена видеокарты (не помогло)
9.Проверка другого SSD на ЭТОЙ сборке(на лого перезагрузка)
10.Проверка других модулей на ЭТОЙ сборке (снова лого и перезагрузка)
11.Установка Windows 10 на твердотельный накопитель с РАБОЧЕГО КОМПЬЮТЕРА и попытка подлючения к ДАННОЙ сборке,тоже не помогло(опять лого и перезагрузка)!
В общем,чтобы я не пытался сделать,дальше логотипа MAG дело не продвигается,тут же уходит в перезагрузку,моментально.!
Благо железо на гарантий,отнёс,приняли,отправлили...Через некоторое время созвонились сказали,что процессор и
оперативная память рабочие,а вот МП с дефектом и предложили замену МП(согласился,доплатив взял Aorus z690 elite ddr4 rev 1.0)
Подключил и то же самое System_Thread_Exception_Not_Handled..Но,долго перетыкав настройки пришёл к результату,а именно,что при отключений Enchanced multicore perfomance
или некоторые пункты связанные с Multi-core ПК стартует и даже работает И ДАЖЕ выдерживает все стресс-тесты!
Но вот беда,процессор остаётся на базовых частотах 2,17-2,19
Остальные комплектующие таковы..
Видеокарта RX590 Nitro+ OC Special Edition
БП DeepCool DQ750-L-V2L
Господа,прошу помощи и подсказок,уже думалка не думает и нету мыслей!
Материнская плата:Gigabyte Aorus z690 elite DDR4
Процессор:Intel i7 12700F
Оперативная память:Kingston Fury Beast Black 3600 8x2 gb
Видеокарта:rx590 nitro+ oc special edition
Накопители (HDD/SDD):m.2 PCEx4.0 wd black ns770 250gb
Блок питания:DEEPCOOL dq750
Сис-ма охлаждения:DEEPCOOL ak620
Нашел одну закономерность,при отключений multi core enhanced в bios,система запускается,но частота процессора выше 2,19 не поднимается,как бы я её не нагружал..Замечена потеря производительности
Операционная система: {"1":"Windows 10","2":"Windows 11"}
  • Гость изменил название на System thread exception not handled вылезла при просмотре YouTube / i7 12700f + rx590
  • Гость закреплено и откреплено это тема
  • Ответов 8
14 часов назад, Jaguarrio сказал:
и подписи приины)!
Операционная система: Windows 10,Windows 11
вот зная уже проблемы с данными картами, которые как людям только не выливались, сразу спрошу - какая версия видеодрайвера стоит?!
19 часов назад, Jaguarrio сказал:
Это логично, так как по факту вы отключили турбобуст.
У меня подозрение, что системе не хватает по питанию. Логика такая: i7 12700f камень "прожорливый" (TPD до 180Вт), на пониженных частотах и энергопотребление пониженное и по этому система нормально работает, в обычном же режиме, при старте, происходят просадки по напряжению и возникают проблемы. Имеет смысл проверить блок питания и он мог быть причиной выхода из строя предыдущей МК.
Изменено пользователем MelRom
10 часов назад, UNIFYPlay сказал:
Версия последняя adrenaline 22.11.2
9 часов назад, MelRom сказал:
На всякий случай спрошу, доп. питание процессора (разъем на материнской плате) не забыли подключить?
Да,8+2 подключено и на блоке и на МП
5 часов назад, MelRom сказал:
Тоже так же думал,вроде и логично.Но..Блок проверен на двух заведомо исправных компьютерах AMD и Intel,причем с турбобустом
Хорошо, а на этой материнке пытались диск менять?
Еще вариант, отключить все вентиляторы и панели на корпусе.
4 часа назад, Jaguarrio сказал:
Может я что-то путаю, но посмотрел обзор на данный блок питания и не вижу там таких комбинаций. Есть два 6+2 и два 4+4. И на материнку должен приходить 4+4+4.
1 час назад, MelRom сказал:
Ой, прошу прощения,4+4+4
7 часов назад, Jaguarrio сказал:
Там доп.питание также "4+4+4"? На сколько мощное железо на данных ПК?
1 час назад, Jaguarrio сказал:
Это важный момент, а то я было подумал, что был подключен "4+4", а двойка взята от "6+2" ?
на 90% я уверен в проблеме......
не стабильная эта версия драйвера на рх-ксах....
качайте с оффсайта 22.5.1 и я думаю, что будет вам счастье...
