Не работает монитор через HDMI на Б/У ПК
Купил БУ ПК за 40к руб (с рук в руки)
Уже будучи дома (не сразу) заметил что разйомы/порта слегка смещены в соотношении решетки задней панели корпуса...
открыл крышку корпуса... (шок)
про хаос с кабелями промолчу...
самое критичное во всем этом хаосе было то что МАТЬ была не правильно зафиксирована в корпусе...
2/4 болта...
из них:
- 1 не вкручивается
- 1 вкручен силойне по резбе в болт под материнкой... (я пытался их раскрутить ничего не вышло... как я понимаю его придется или срезать или как-то кусачками обломать...)
- 1 болт под матерью по высоте чуть выше остальных (даже внешне выглядит по другому)
мать держится на 2 болтах
то-есть полноценная фиксация только на одном болте...
из-за чего мать дает люфт и прогиб...
если это возможно хочу ее выровнять и зафиксировать как это положено без люфта и прогиба...
еще обнаружил что монитор не работает через порт/кабель - HDMI
только через - DVI
что именно является причиной (кабель, видеокарта или монитор) не знаю...
кабель купил новый HDMI (2,0)
после покупки дома не сразу обнаружил проблему
1) демонтировать неисправный болт фиксации материнской платы
2) заменить болты корпуса под материнкой на правельные по высоте и резьбе х4 шт
3) возможно замена на новый корпус
4) заменить охлад на башню покового продува (замена)
https://www.dns-shop.ru/product/a1b4b4fe7760ed20/kuler-dla-processora-cougar-forza-50-3mfza500001/characteristics/
5) добавить плашку ОЗУ (замена)
https://www.dns-shop.ru/product/27940d9efae7ed20/operativnaa-pamat-kingston-fury-beast-black-kf426c16bbk232-32-gb/
6) добавить накопители (HDD/SDD):
512 ГБ 2.5" SATA накопитель Apacer AS350 PANTHER
https://www.dns-shop.ru/product/778d8c5201153332/512-gb-25-sata-nakopitel-apacer-as350-panther/
1000 ГБ 2.5" SATA накопитель HP S750 [16L54AA#ABB]
https://www.dns-shop.ru/product/9cd415b0c0db1b80/1000-gb-25-sata-nakopitel-hp-s750-16l54aaabb/
2 ТБ Жесткий диск WD Purple [WD22PURZ]
https://www.dns-shop.ru/product/3e9913ede65ded20/2-tb-zestkij-disk-wd-purple-wd22purz/
Материнская плата: ASRock H110M-DGS     (07:12)
Процессор: i5 х4 (3,2 гц) (более дитальную информацию дать не могу... так как охлад не снимал)
Оперативная память: DDR4 samsung х1 на 16гб  2666МГц (возможно не правильно написал... так как на ней других похожих надписей не нашел)
Видеокарта: Palit GeForce GTX 1660
https://www.dns-shop.ru/product/5a83f64443d93332/videokarta-palit-geforce-gtx-1660-stormx-ne51660018j9-165f/opinion/
Накопители (HDD/SDD): х1 шт. BX500 2.5SSD 240gb
https://www.dns-shop.ru/product/25349967c51a1b80/240-gb-25-sata-nakopitel-crucial-bx500-ct240bx500ssd1/
Блок питания: AeroCool VX PLUS 800W [VX-800 PLUS]
https://www.dns-shop.ru/product/21af46b70c733330/blok-pitania-aerocool-vx-plus-800w-vx-800-plus/
Сис-ма охлаждения: простая круглая, обдув вентилятором на материнскую плату
ПОЖЕЛАНИЯ:
- если требуется обновить БИОС
- если требуется переустановить OS-W10
Установка Накопителей (HDD/SDD):
1) под систему - С (512гб)
2) под файлы установки драйверов и программ - D (240гб) SSD
3) под игры (или работу с видео) - Е (1тб) SSD
4) под хранение данных - F (2тб) WD
Изменено пользователем Pasha
  • A+ изменил название на Не работает монитор через HDMI на Б/У ПК
  • Ответов 6
самый лучший вариант верните его обратно -- продавец наверно умолчал про эти проблемы
Только что, Владимир-СПБ сказал:
с языка снял)
только хотел об этом написать....
я не любитель конфликтов, но в данном случае, если бы мне не вернули денег, этот компьютер оказался бы в каком нибудь месте у продавана....
и по поводу hdmi, кабель тут не причем....скорее всего умер контроллер как раз, который дает сигнал на hdmi
37 минут назад, UNIFYPlay сказал:
с языка снял)
ну если бы не определенные условия... возможно бы и вернул...
но увы...
придется помучатся с тем что уже есть...
да и легкий абгрейд все ровно пригодится на новую сборку...
а этот как промежуточный, хоть чемто перебится...
ведь по сути подкачала только мать...
а остальное все сносно... ?
п.с.: чувак сказал что не сам собирал а продает уже готовый вариант кемто собранный... мда...
хотя как по мне он скорей уж тупо меня наебал на эту тему... эх...
Это барахло, а не комп, проще с нуля собрать и взять отсюда видюху. Лучше бы взяли https://www.citilink.ru/product/pk-iru-game-310h5gs-mt-i3-10105f-16gb-ssd512gb-gtx1650-4gb-dos-chernyi-1858329/
Изменено пользователем logg
4 минуты назад, logg сказал:
возможно...
но как я уже ранее говорил...
он как стартовая промежуточная площадка - сгодится...
ибо под те задачи что я хочу и мои требования...
новый комп выйдет (на 2023г) - 300-350к руб
я буду долго еще собирать на новый комп... эх...
так что лучше это довести до ума... и потихоньку копить бабло... ?
HappyPC
сможете ли вы исправить ситуацию с материнкой (удалить неисправный болт / заменить все болты под материнкой фиксирующие ее к корпусу / если возможно выпрямить материнку чтобы при установке видео карты не давало перекос)... ?
вся надежда на вас... что вы сможете решить эту проблему...
чтобы сборка ПК выглядела полноценно и аккуратной...
доп. комплектующие докуплю и все будет готово примерно в конце февраля месяца (возможно и раньше)...
Если же это не возможно сделать (исправить дефекты)... то у меня уже в голове есть альтернативное решение...
я просто сделаю из него открытый стенд...
материнку положу сверху корпуса...
все остальное затолкаю в корпус...
будет не эстетично и не красиво... зато будет работать и функционировать... эх...
п.с.: очень хочется верить что *HappyPC* сможет мне помочь решить проблему...
кстате...
кому интересно...
вот вариант сборки ПК
это то что я сам сделал подборку... думаю это неплохое решение на 2023г... ?
44,1к руб
27.9" Монитор MSI Optix MAG281URF черный
https://www.dns-shop.ru/product/548adfb5c207ed20/279-monitor-msi-optix-mag281urf-cernyj/
Видеокарта:
39,0к руб
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X OC (LHR) [RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC]
https://www.dns-shop.ru/product/c987200865b71b80/videokarta-msi-geforce-rtx-3060-ventus-3x-oc-lhr-rtx-3060-ventus-3x-12g-oc/characteristics/
Материнская плата:
9,0к руб
MSI MPG Z490 GAMING PLUS
https://www.dns-shop.ru/product/11313b177ee43332/materinskaa-plata-msi-mpg-z490-gaming-plus/characteristics/
Процессор:
26,0к руб
Intel Core i7-11700KF BOX
https://www.dns-shop.ru/product/c8fc96823259ed20/processor-intel-core-i7-11700kf-box/characteristics/
Охлаждение процессора:
5,6к руб
Cougar Forza 85 [3MFZA85.0001]
https://www.dns-shop.ru/product/20f1427a7761ed20/kuler-dla-processora-cougar-forza-85-3mfza850001/characteristics/
Оперативная память:
8,9к руб *4шт = 17,8к руб
Kingston FURY Beast Black [KF432C16BBK2/32] 32 ГБ
https://www.dns-shop.ru/product/9ed60ce7fae5ed20/operativnaa-pamat-kingston-fury-beast-black-kf432c16bbk232-32-gb/
Накопители (HDD/SDD/M2):
5,0к руб - М2 (под - OS)
500 ГБ SSD M.2 накопитель Silicon Power UD90 [SP500GBP44UD9005]
https://www.dns-shop.ru/product/5c297e3adfb2ed20/500-gb-ssd-m2-nakopitel-silicon-power-ud90-sp500gbp44ud9005/characteristics/
6,1к руб - SSD   (х2 = 12,2к руб) (под игры)
5,3к руб - WD   (х2 = 10,6к руб) (хранение данных)
Корпус:
12,3к руб
Cougar DarkBlader-G черный
https://www.dns-shop.ru/product/901c91b4c48e3332/korpus-cougar-darkblader-g-cernyj/
11,0к руб
ZALMAN Watttera 1200W [ZM1200-EBTII]
https://www.dns-shop.ru/product/e4d9576d9bd81b80/blok-pitania-zalman-watttera-1200w-zm1200-ebtii/
ИТОГО: = 150к руб + монитор 44,1к руб = 200к руб
