Как подключить 4 pin кулер в 3 pin разъём на видеокарте Gigabyte GeForce GTX 650
xlopchik21
Перейти к решению Решено MelRom,
купил кулер взамен сломавшемуся, видеокарта гигабит гт 650, оказалось пины разные, можно ли как-нибудь подключить или нужно покупать на 3пин
поломка кулера
купил новый
Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 650
  • Animatik0 изменил название на Как подключить 4 pin кулер в 3 pin разъём на видеокарте Gigabyte GeForce GTX 650
Не получится! 4 пин - управление ШИМ, 3 пин - управление напряжением, они не взаимозаменяемые. Только если с паяльником лезть в плату самого вентилятора, исключать ШИМ контроллер из схемы и подключаться напрямую к двигателю.
Изменено пользователем MelRom
Подключить то можно, но регулировки оборотов не будет.
Ну как сказать, регулировать то можно, но не совсем стандартно. Если замкнуть 3 и 4 контакт, то скорость упадёт процентов на 50, а если на землю 1 и 4 контакт, то минималка, без подключения 4 контакта - максималка.
2 минуты назад, logg сказал:
Я об этом знаю.
Знаю еще то, что из dc можно сделать pwm просто одним полевиком и 5-ю минутами времени, но это уже не тема разговора этой темы и даже форума.
Только что, MisterBim сказал:
Я об этом знаю.
Автор то наверное не знает, стоит рассказать, может он реобас сделает отдельный)
парни, красавцы) прям отдуши посмеялся над вашими коментами?
запилите тогда автору подобный гайд по перепайке, и, по созданию реобаса естественно)))) ток чтоб красивый был, с крутилками и дисплеями, ргб подсветкой и так далее)))) чтобы все производители, типа репаблик оф геймерс застрелились и предложили работать у них?
Реально, молодцы) позитивный настрой, так держать??
55 минут назад, logg сказал:
стоит рассказать
Лень рассказывать своими словами, но есть хороший ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=80cZF71ELwI
57 минут назад, logg сказал:
Тоже нет ничего сложного: одна кренка и пару обвесок - схем полно в сети.
38 минут назад, UNIFYPlay сказал:
Регулятор надо в мышку встроить, что бы во время игры обороты менять можно было ?
Только что, MelRom сказал:
Нужно второй вентилятор в мышку в параллель, чтобы ладони не потели.
Или завязать на кнопки "вперед" и "назад" ?
19 часов назад, MelRom сказал:
на колесико сделать регулятор оборотов))))
  • 1 месяц спустя...
спасибо за советы, вообщем не смог так напрячь мозг, отдал в мастерскую, они забрали новый четырехпиновый кулек себе, а мне поставили новый трехпиновик, все заработало, я доволен.
