Оценка сборки, нужны ли будут изменения при замене процессора с Ryzen 5-3600 на 5-5600X
Перейти к решению Решено Cel9,
Доброго времени суток!)
Хотел бы узнать если  в этой сборке изменить процессор на AMD Ryzen 5 5600X он вроде как получше, то что  ещё придётся поменять  или разницы нет в этих процессорах при таких комплектующих ?
1. Процессор AMD Ryzen 5 3600 ( днс 9.499₽) менять  на AMD Ryzen 5 5600X
2. Материнская плата MSI B450-A PRO MAX ( днс 7.499₽)
3. Кулер для процессора ID-COOLING SE-903-B V2 [ID-CPU-SE903-B-V2] (днс 1.550₽)
4. Оперативная память AKingston FURY Renegade [KF436C16RBK2/16] 16 ГБ  (днс 3.999₽)
5. Видеокарта уже есть
6. ssd и hdd уже тоже есть
Материнская плата:MSI B450-A PRO MAX
Процессор:AMD Ryzen 5 3600 или   AMD Ryzen 5 5600X
Оперативная память:Kingston FURY Renegade [KF436C16RBK2/16] 16 ГБ
Видеокарта:+
Накопители (HDD/SDD):+
Блок питания:DEEPCOOL PF500 [R-PF500D-HA0B-EU]
Сис-ма охлаждения:ID-COOLING SE-903-B V2 [ID-CPU-SE903-B-V2]
Корпус: алиэкспресс
  • Animatik0 изменил название на Оценка сборки, нужны ли будут изменения при замене процессора с Ryzen 5-3600 на 5-5600X
2 часа назад, Fairness сказал:
Видеокарта:+
Корпус: алиэкспресс
5600 конечно лучше 3600, но зачем его менять если это не даст тебе ощутимого прироста ни в играх ни в многопоточных задачах? Логика есть только если проапгрейдишь на восьмиядерники 5000-ой серии. Глупая как по мне затея. Лучше отложи эти денежки на видеокарту.
Невнимательно прочитал вопрос. Можно ничего не менять. Я бы лучше доплатил за 5600х.
Изменено пользователем Cel9
11 часов назад, Fairness сказал:
Видеокарта:+
Корпус: алиэкспресс
... отличный комп, ни чего не надо менять ...
